近期安泰测试科技接修到天津某客户一台福禄克Ti29热成像仪,报修故障无法充电。随即按照客户要求第一时间安排工程师进行检测。
维修案例:福禄克Ti29热像仪无法充电维修案例
一、报修故障:无法充电
二、仪器外观检测:仪器外观完好,无破损
三、维修过程:
拿到热像仪之后尝试开机但是没有反应,随机拆下电池发现电池没电这应该就是不能充电导致电池的电量耗尽了,下一步我们拆开热像仪进行仔细检测,拆开外壳,拆下屏幕,拆下主板对主板的供电进行检测,发现热像仪的充电电路出现故障。更换失效的元件后进行开机测试,测温正常,聚焦正常。
四、福禄克Ti29热像仪安泰维修中心可维修故障:
1.电源与电池故障:无法开机或电池无法充电
2.图像显示问题:花屏、黑屏或白屏、图像抖动或无法稳定成像
3.成像性能故障:图像不清晰或错位、温度测量不准确
4.操作与功能故障:按键无反应或调节旋钮失效、存储介质无法识别
5.连接与通信故障:无法与控制系统联机
6.其他故障等。
五、福禄克Ti29热像仪操作规范与安全:
1.佩戴防护装备
激光安全:若设备配备激光辅助功能,操作时需佩戴激光防护眼镜,避免直视激光束。
高温防护:测量高温物体时,佩戴隔热手套,保持安全距离(建议≥0.5米)。
个人防护:在恶劣环境中(如粉尘、化学气体)操作时,佩戴防尘口罩、护目镜及防护服。
2.安全操作流程
开机与关机:
开机:长按电源键2秒,等待设备自检完成。
关机:通过菜单选择“关机”或长按电源键3秒,禁止直接拔除电池或电源。
图像采集:
保持设备稳定,避免晃动导致图像模糊。
测量前校准发射率、背景温度补偿等参数,确保数据准确。
数据传输:
通过USB或Wi-Fi传输数据时,确保连接稳定,避免中途断开导致数据丢失。
禁止在传输过程中拔出存储卡或关闭设备。
3.禁止行为
禁止直视太阳或强光源,防止激光或红外辐射损伤眼睛。
禁止拆卸设备外壳或修改内部电路,避免触电或设备损坏。
禁止在设备运行时覆盖散热孔,防止过热引发故障。
西安安泰测试科技有限公司,专业从事测试测量仪器维修与技术服务,具备国外高端仪器芯片级维修能力,拥有专业的维修设备70多台套,及专业的自动化校准软件,本着“诚实守信,服务至上”的理念,服务于中国及亚太地区广大电子测试仪器用户。提供Tektronix、Keysight、Agilent、Fluke 、Keithley、R&S及Anritsu等数十家国外品牌测试仪器的维修、租赁、二手等一站式服务。更多热像仪维修请关注安泰测试科技
