德州仪器ADC34RF55:14位3GSPS RF采样ADC技术解析
Texas Instruments ADC34RF55 14位RF采样模数转换器(ADC)是一款单核14位、3GSPS、四通道ADC,支持RF采样,输入频率高达3GHz。该设计的噪声频谱密度为-156dBFS/Hz,最大限度地提高了信噪比(SNR)。通过使用额外的内部ADC以及片上信号平均,噪声密度提高到-158dBFS/Hz。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADC34RF55 14位RF采样ADC数据手册.pdf
每个ADC通道都可以通过48位NCO连接到双频带数字下变频器(DDC)。此功能支持相位相干跳频,通过使用GPIO引脚进行NCO频率控制,可在不到1µs的时间内实现。Texas Instruments ADC34RF55支持具有子类1确定性延时的JESD204B串行数据接口,使用高达13Gbps的数据速率。每个ADC通道只有2条串行器/解串器通道。高能效ADC架构在1.5GSPS时功耗为1.2W/ch,并以较低的采样率提供功率调节。
特性
  • 14位四通道3GSPS ADC
  • 最大输出速率:1.5GSPS
  • 噪声频谱密度
    • 未求平均值时为-156dBFS/Hz
    • 取2次平均值时为-158dBFS/Hz
  • 单核(非交错)ADC架构
  • 孔径抖动:50fs
  • 低近端残留相位噪声:-127dBc/Hz(10kHz偏移时)
  • 频谱性能(fIN =0.9GHz,-4dBFS)
    • 2x内部平均
    • SNR:62.3dBFS
    • SFDR HD2,3:63dBc
    • SFDR最严重毛刺:85dBFS
  • 频谱性能(fIN =1.8GHz,-4dBFS)
    • 2x内部平均
    • SNR:63dBFS
    • SFDR HD2,3:68dBc
    • SFDR最严重毛刺:86dBFS
  • 满量程输入:1.1、1.35Vpp(2、3.5dBm)
  • 误码率(CER):10-15
  • 全功率输入带宽(-3dB):2.75GHz
  • JESD204B串行数据接口
    • 最大通道速率:13Gbps
    • 支持子类1确定性延迟
  • 数字下变频器
    • 每个ADC通道最多两个DDC
    • 复杂输出:4x至128x抽取
    • 48位NCO相位相干跳频
    • 快速跳频:<1μs
  • 功耗:1.2W/通道
  • 电源:1.8V、1.2V
功能框图
adc
一、产品概述
德州仪器(TI)的ADC34RF55是一款高性能四通道14位3GSPS射频采样模数转换器(ADC),专为直接射频采样应用设计。该器件采用单核(非交织)ADC架构,具有出色的动态性能和低功耗特性,适用于相控阵雷达、软件定义无线电(SDR)、频谱分析仪等高端应用。
关键特性‌:
  • 14位分辨率,四通道3GSPS采样率
  • 最大输出速率:1.5GSPS
  • 噪声频谱密度:
    • 无平均:-156dBFS/Hz
    • 2倍平均:-158dBFS/Hz
  • 孔径抖动:50fs
  • 低残余相位噪声:-127dBc/Hz@10kHz偏移
  • 支持JESD204B串行数据接口(最高13Gbps lane rate)
二、核心架构与性能优势
1. RF采样架构
ADC34RF55支持直接射频采样,输入频率范围可达3GHz。其创新性的单核架构消除了传统交织ADC固有的谐波失真问题,同时提供:
  • 宽带宽‌:全功率输入带宽(-3dB)达2.75GHz
  • 高线性度‌:在fIN=1.8GHz/-4dBFS条件下,SFDR HD2,3达68dBc
  • 灵活配置‌:支持1x/2x内部平均模式,平衡噪声性能与功耗
2. 数字下变频(DDC)系统
每个ADC通道可连接至双波段数字下变频器,提供:
  • 复数输出,4x至128x可编程抽取率
  • 48位NCO支持相位相干跳频
  • 快速频率切换(<1μs)
  • 可选实模式(低通滤波)或复模式(频移+滤波)
三、关键技术创新
1. 校准技术
器件采用先进的背景校准机制:
  • 专用校准ADC核心实现无中断校准
  • 支持温度变化时的动态重校准
  • 校准切换时间仅120ns,幅度变化<0.05dB
2. 抖动优化设计
  • 可选模拟带外抖动注入(-20dBFS)
  • 可配置抖动更新频率(7-11kHz)
  • 改善低信号电平下的谐波性能
3. 电源管理系统
  • 四电源域独立供电(1.8V/1.2V模拟,1.2V时钟,1.2V数字)
  • 功耗仅1.2W/通道(3GSPS全速运行)
  • 电源缩放功能支持按采样率调节功耗
四、接口与系统集成
1. JESD204B接口
  • 支持Subclass 1确定性延迟
  • 8通道配置,最高13Gbps/lane速率
  • 灵活LMFS配置(如8-8-2-1单波段模式)
2. 时钟设计要求
  • 专用CLKVDD电源引脚(对噪声敏感)
  • 建议时钟幅度>1Vpp
  • 支持AC/DC耦合输入(100Ω差分终端)
五、典型应用设计指南
1. 前端设计建议
  • 采用1:2或1:1巴伦转换单端RF输入
  • 推荐巴伦型号:
    • Marki BAL-0009SMG(0.5MHz-9GHz)
    • Mini-Circuits TCM2-43X+(10MHz-4GHz)
  • AC耦合电容建议100pF
2. 电源设计
  • 推荐两级架构:开关稳压器+LDO
  • 关键器件:
    • 第一级:LMx3635 DC/DC转换器
    • 第二级:TPS7A8400 LDO
  • 必须单独供电:CLKVDD与DVDD禁止共享
3. 布局要点
  • 差分对严格长度匹配(相位误差<2°)
  • 电源去耦电容(0.1μF)尽量靠近引脚
  • 热焊盘必须焊接至PCB以增强散热
六、性能实测数据
在典型配置(fs=3GSPS,FIN=900MHz,-4dBFS输入)下测得:
  • SNR‌:63.3dBFS(2x平均)
  • SFDR‌:86dBc(最差杂散)
  • 无杂散动态范围‌:85dBFS
  • IMD3‌:80dBc(两音测试)
