德州仪器SN74LV14B-EP六通道施密特触发反相器技术解析
Texas Instruments SN74LV14B-EP Hex施密特触发逆变器包含六个具有施密特触发器输入的独立的逆变器,设计旨在于2V至5.5V VCC条件下运行。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数Y = A。Texas Instruments SN74LV14B-EP专用于使用Ioff的局部断电应用。Ioff电路会禁用输出,从而在器件断电时防止电流回流损坏器件。SN74LV14B-器件具有金丝键合线,温度范围为–55°C至+105°C,采用SnPb引线涂层。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74LV14B-EP Hex施密特触发逆变器数据手册.pdf
特性
  • 2V至5.5V VCC工作电压
  • 最大t pd :14ns(5V时)
  • 所有端口支持混合模式电压操作
  • Ioff支持局部关断模式运行
  • 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
  • 环境工作温度范围:-55°C至+125°C
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 唯一组装/测试厂
    • 唯一制造厂
    • 延长的产品寿命周期
    • 产品可追溯性
功能框图
施密特触发器
一、产品概述
德州仪器(TI)的SN74LV14B-EP是一款增强型2V至5.5V低噪声六通道施密特触发反相器,采用14引脚TSSOP封装,专为严苛环境应用设计。该器件具有以下核心特性:
  • 宽电压工作范围‌:2V至5.5V VCC操作
  • 军工级可靠性‌:
    • 锁定性能超过250mA(符合JESD 17标准)
    • 工作温度范围-55°C至+125°C
    • 支持国防、航空航天和医疗应用
  • 施密特触发输入‌:
    • 提供输入滞后特性,增强噪声抑制能力
    • 典型滞后电压0.4V(5V供电时)
  • 低功耗设计‌:
    • 静态电流仅20μA
    • 集成Ioff部分掉电模式支持
二、关键参数与性能
2.1 电气特性
参数测试条件最小值典型值最大值单位
工作电压-2-5.5V
高电平输入电压VCC=2V1.5--V
低电平输入电压VCC=2V--0.5V
传播延迟VCC=5V, CL=50pF-6.714ns
输入滞后电压VCC=5V0.50.81.5V
2.2 封装与引脚配置
器件采用14引脚TSSOP封装(PW),尺寸为5mm×6.4mm。引脚功能如下:
  • 1A-6A:通道1-6输入
  • 1Y-6Y:通道1-6输出
  • VCC:正电源(引脚14)
  • GND:地(引脚7)
三、核心技术特点
3.1 施密特触发输入设计
SN74LV14B-EP采用独特的CMOS施密特触发输入架构:
  • 提供输入电压滞后特性(VT+ - VT-)
  • 典型滞后电压0.8V(5V供电时)
  • 能有效抑制输入信号噪声(可达1.5V峰峰值)
  • 支持缓慢变化的输入信号(无最小转换速率要求)
3.2 电源管理特性
  • Ioff部分掉电模式‌:
    • 当VCC=0V时自动激活
    • 输出呈高阻态,防止电流回流
    • 输出漏电流不超过5μA
  • 多电压域兼容‌:
    • 支持2V至5.5V混合电压系统
    • 输入耐受电压达5.5V(不受VCC限制)
四、典型应用设计
设计优势‌:
  • 消除信号抖动和振铃
  • 将缓慢变化的模拟信号转换为干净的数字信号
  • 典型应用:机械开关去抖、传感器信号调理
4.2 时钟信号处理
配置要点‌:
  • 反相时钟信号时保持边沿陡峭
  • 典型传播延迟6.7ns(5V供电)
  • 输出可驱动多达50pF容性负载
  • 建议串联33Ω电阻改善信号完整性
五、PCB设计指南
  1. 电源设计‌:
    • VCC引脚配置0.1μF陶瓷去耦电容
    • 电源走线宽度≥0.3mm
    • 多电容并联优化高频去耦
  2. 布局建议‌:
    • 未使用输入必须接VCC或GND
    • 输出端避免直角走线
    • 敏感信号远离时钟线
  3. 热管理‌:
    • θJA=151°C/W(TSSOP封装)
    • 大电流应用时扩大接地敷铜面积
    • 必要时增加散热过孔
六、应用领域
  1. 工业控制系统‌:
    • PLC数字输入滤波
    • 工业总线信号调理
    • 电机控制接口
  2. 汽车电子‌:
    • 车身控制模块信号处理
    • 传感器接口电路
    • 车载网络信号整形
  3. 医疗设备‌:
    • 患者监护设备I/O隔离
    • 医疗仪器数字接口
    • 低功耗便携设备
