汽车生产线白皮书:稳联技术Profinet转Ethernet IP网关通信高效性
智能制造的核心就是提升设备自身的自动化水平,在人力成本越来越高的今天,自动化生产线不仅提高产品的生产效率,缩短生产周期,提高产品质量,更直接能提高企业的经济效益。
随着汽车产业的发展,对设备的性能也提出了更高的要求,如快速响应、实时通信等,同时汽车行业产品种类众多,大到发动机缸体,小到电子产品固定件,涉及环节多,工序长。多元化的产品必然对加工和检测设备的要求也是多种多样,即使单一类型设备厂商由于面向不同的用户,设备也会存在差异。
Ethernet IP
某汽车行业较大集成商,需要简化设计、节约项目成本,并支持不同协议的转换。稳联技术的协议转换网关可以将profinet转换成Ethernet/ip(WL-PN-EIPM),数据透传,快速轮询是对生产线通信的解决方案
项目亮点
1、产品性能技术指标高,协议齐全,满足了客户的需求。
2、基于自研PN协议软协议栈开发的转换网关运行稳定、摆脱了对专用芯片的依赖。
3、协议网关能够高效、可靠的保证设备正常运行,既提高了生产效率,又降低了应用成本,成为值得用户信赖的智能制造解决方案。
EtherNET/IP配置分享
  1. 配置PN->EIP输入输出数据长度
选择“PROFINET”选项,配置PN-EIP的输入输出数据长度和TIAPortal模 拟软件下设置的网关的输入输出数据长度一致,配置软件数据长度默认单位 “Byte”,PN->EIP长度“32”、PN->EIP长度“32”,如图所示:
  1. 配置EIP主站IP地址
点击Port - 1,显示EIP主站IP地址配置,修改IP地址为需要配置地址,如图所示:
  1. 添加EIP从站设备
鼠标右击选择Port - 1下EtherNet/IP选项,在弹出菜单栏选择“添加”选项, 如图所示:
  1. EIP从站设备参数配置
点击第一个“Node”选项,在软件右侧显示从站参数配置,按照前文描述,添加EIPScan Test Tool软件模拟EIP从站模块对应的参数数据,如图所示:
模拟EIP从站模块IP地址是电脑本机IP地址“192.168.0.179”,之前配置EIPScan Test Tool软件配置的具体参数填入对应输入框,通讯速率无特殊需求保持默认即可;
  1. 下载工程配置
在配置软件工具栏区域,选择“工具”按钮,弹出菜单栏,选择“通讯设置”选项,弹出窗口
选择TCP选项,点击“搜索”按钮,进行连接模块的IP检索及选择,
搜索出连接设备的IP地址之后,选择网关对应的“Bottom”侧端口,:
双击选定连接端口,界面返回上层,点击“选择”按钮进行最终确认,确认之后,所连接端口在软件右下角显示
选定连接端口之后,在工具栏点击“下载”选项,进行工程配置到网关模块的下载动作
Ethernet IP
EtherNet/IP通讯成功建立
EIPScan 通讯成功
EIPScan 软件出现EIP主站模块,并且主从站之间用红色直线连接起来表示通讯建立、正常通讯,如图所示:
Ethernet IP
4.5 PROFINET侧组态通讯
4.5.1 创建新工程
  1. 打开TIA Portal,选择创建新项目,输入项目名称,选择路径等信息后,点击创建,如下图所示。
Ethernet IP
  1. 通过 Portal 视图或创建完成的项目视图将 CPU 插入到项目中。
Ethernet IP
  1. 在视图中,选择“设备和网络”并单击“添加新设备”(或者在项目视图中的项目名称下,双击“添加新设备”),如下图“添加新设备”对话框,添加支持PROFINET接口的控制器,例如6ES7 25-1BG40-0XB0。
Ethernet IP
Ethernet IP
