宏集<多维赋能:物联网技术引领产线效率革新>直播圆满结束,感谢各位热情参与!直播上,宏集科技多位高级技术工程师针对不同产线的实际应用场景,为大家分析如何突破瓶颈,提高生产效率。
直播中,我们收到了众多提问,展现了大家对宏集物联网解决方案的兴趣和对行业未来的深切关注。为此,我们整理了这些问题并邀请技术工程师解答,梳理出直播Q&A精选版(建议收藏后阅读),为您带来更深入的理解和洞见。
Q1
宏集Berghof PLC使用什么编程软件?
A1:宏集Berghof PLC所使用的编程软件为CODESYS,同时也支持ST,LD,CFC,SFC,IL等编程语言。
Q2
宏集Berghof PLC产品使用什么操作系统?
A2:宏集Berghof PLC使用Linux ,并且在Linux内核中假如实时功能,使其能够满足高实时性要求。
Q3
宏集Berghof PLC是基于CODESYS开发吗?支持CNC采集吗?
A3:宏集Berghof PLC开发基于CODESYS,支持通过调用相应的运动控制功能块,来实现CNC机床运动控制.
Q4
如何测试调整AGV小车的系统?
A4:通过在AGV系统的主控制器和AGV小车之间增加一个宏集DC系列网关产品,能够实现AGV小车的快速测试和调整,DC系列自带HMI屏幕,可以完成可视化的监控。
Q5
宏集的产品能否如何间容不同厂商的产品?
A5:宏集PLC所使用的开发平台为CODESYS,这是一个开放性的平台,任何厂商的产品,只要支持IEC61131-3标准的控制器或者硬件都可以兼容到同一系统
Q6
宏集Berghof PLC产品IO模块输入输出有多少路?
A6:我们的数字输入/输出模块有16 DI+16DO,模拟输入模块根据不同信号类型有不太通道数量;IO模块可以任意选配和组合使用,满足客户的灵活需求
Q7
宏集DC系列PLC支持什么通讯?
A7:宏集DC系列 PLC支持常用的工业通信协议,如EtherCAT、CANopen、Profinet、ModbusTCP/RTU、BACnet、OPCUA等等。
Q8
如何确保在复杂环境中与人和其他设备安全共存?
A8:可以通过集成Berghof SC系列安全控制器和安全IO模块,通过ECAT FSOE协议将急停、光栅等安全相关的信号接入到AGV控制系统中,实现AGV小车在人机共存环境中的安全性
Q9
在柔性机器人应用方面,宏集Berghof产品有什么优势?是否同时支持多种协议?
A9:通过使用CODESYS Softmotion中的Robotics相关功能块,可以简化机器人开发流程,并可以进行仿真;支持多种协议,可作为多协议主站使用。
Q10
宏集Berghof产品支持哪些协议?是否兼容485或232?
A10:常用的工业通信协议基本都支持,我们产品出厂一般是标配作为EtherCAT主站或者CANopen主站,其他的协议如Profinet,EtherNet/IP等可以根据用户需求选配;兼容485和232。
Q11
宏集边缘计算网关包含哪些接口?
A11:宏集边缘计算网关提供的硬件接口包括串口、网口等。
Q12
宏集科技主要提供哪些产品方案?
A12:宏集科技提供从设备层到云端的一站式解决方案,赋能企业完成传感器部署与安装、运动控制、数据采集、数据可视化、边缘计算、SCADA、OPC UA、云平台、数据库存储等,实现企业数字化的快速转型,大大提高企业效率。
Q13
宏集远程控制方案的远程控制距离能达到多远?
A13:这个没有具体的限制,因为VPN服务器在中国有专属的节点,所以全国范围内都是可以实现远程控制,不受距离的控制,但是也会与当地的网络波动有关。
Q14
物联网技术需要哪些硬件设备?
A14:整个架构从底层到上层,需要传感器、执行器、具备边缘计算能力的网关、远程的联网系统和上层的SCADA软件系统。
Q15
宏集工业路由器提供的远程通讯稳定吗?
A15:稳定的,我们路由器搭配的VPN服务器本身就是在中国大陆有节点,可以覆盖到全国,我们在直播时给大家实时测试过远程控制,延迟可以控制在秒级。
Q16
如果传输监控画面可以吗?
A16:这个不推荐,因为摄像头视频流的远程传输需要较高的带宽,而且产生的流量费用也是非常高的。总体来讲,理论上是没问题,但是成本较高。
Q17
远程监控采用什么网络?有线还是无线?
A17:无论有线还是无线都可以,只要在同一个局域网内即可远程监控。
Q18
宏集HMI接口是什么类型的?
A18:支持网口、串口(485/422/232)、USB口、CAN口等。
Q19
高效数采与异地远程监测需要哪些软硬件?
A19:需要路由器搭配HMI或网关,另外还需要使用路由器配套的VPN服务器,实现异地组网。
Q20
宏集工业路由器产品质量好吗?保质期多久?
A20:宏集工业路由器设备的平均无故障运行时间超过80-100年,故障率非常低。
Q21
宏集远程运维升级改造的成本高吗?
A21:不高的,需要HMI/网关搭配一个路由器,路由器开发VPN功能即可。
Q22
宏集物联网HMI都支持哪些通讯协议?
A22:支持Modbus、OPC UA、MQTT、TCP、UDP、CAN、EtherNet/IP,以及西门子、AB、欧姆龙、三菱、GE、施耐德等主流PLC协议.
Q23
我们正在尝试数据采集,目前的困扰是传输端现有车间有限网络布线不足而无线传输存在很大延迟,采集端也经常受到干扰丢数据。
A23:这种就需要整体再次评估哪种组网方式更加经济高效,或者评估到底是成本优先,还是数据优先。数据采集最关键的是保证网络组建正常。
Q24
宏集工业路由器VPN是通过那个方式实现,OpenVPN吗?
A24:宏集工业路由器支持IPSEC、OpenVPN等常见的VPN技术,而24小时的VPN平台则是基于OpenVPN技术。
Q25
智能网关+HMI+PLC都有的吗?
A25:是的,我们提供从设备层到云端的一站式解决方案,可以浏览宏集官网查看详细的产品: https://www.hongrax.com/
Q26
请问怎样保证数据传输的安全性啊?
A26:我们VPN的数据中心国内国外各部署一个,都是经过安全认证的,并且路由器的固件和云平台的服务会定期一个月更新,一旦有安全漏洞都会立刻补上,安全性可以保证。
Q27
宏集HMI能支持一万点吗?能同时支持最多几个PLC数据采集?
A27:支持1万点,还可以使用数组的方式支持1万点以上的数据采集。具体支持多少个PLC的数据采集,需要看每台PLC的数据点数,协议种类数量,以及数据采集速率。
Q28
宏集远程方案如果上传或下载PLC程序速度可以到多少?一个大约500K的程序下载到PLC需要几分钟?
A28:具体速度取决于程序大小,500K的话,如果现场网络没问题的话,大概在1分钟以内。
Q29
有防止数据入侵的办法吗?
A29:远程运维方面VPN平台和路由器都会定期做压力测试,避免安全风险,也会保证更新,尽可能减少安全漏洞。
Q30
硬件更新速度快吗?物联网系统稳定性怎么样?
A30:会根据市场需要和需求判断更新硬件产品,每年都会有新产品新型号推出。宏集HMI的平均无故障运行时间接近10年,宏集工业路由器的平均无故障运行时间接近80-100年,故障率很低。
Q31
如何远程控制系统?
A31:宏集工业路由器和VPN平台提供安全的VPN通道,让设备和远程的控制系统处于类似局域网的环境里,实现远程控制。
Q32
如何处理数据安全模式?
A32:VPN的数据中心部署在国内经过认证的数据中心,数据安全有保障。
Q33
运维成本高吗?
A33:为了保障路由器的安全和非常长期的稳定性,这一套远程运维的成本比较高。但是对比市面容易出现不稳定而需要替换的产品,这一套其实长期使用的成本其实不是很高。
Q34
能否通过手机查看系统运行状态?
A34:支持通过PC端、平板端和手机端的浏览器进行远程监控。
Q35
有远程维护的具体指南可以参考一下吗?
A35:可以参考我们的演示demo。这个测试的背景是我们在西安部署了一台宏集边缘计算的HMI,而在广州部署了宏集INSYS工业路由器、西门子PLC、模拟堆垛工厂,而两者通过VPN平台构建了稳定的直接访问的通道。工厂的生产由PLC控制,而PLC的数据则通过VPN平台传到远程的HMI里,HMI可以实时监控到工厂的生产以及给工厂下发控制指令。
Q36
远程运维用的西门子PLC如何实现?
A36:西门子PLC只需要网口连接到我们路由器的网口,在VPN平台做NAT转换,就能够将西门子的PLC接入到远程的网络中。届时可以用博途、控制系统等设备直接访问现场的西门子PLC。
Q37
无线的安全保护是否可靠?
A37:宏集工业路由器的无线通信基于整个广域网通信,同时VPN服务会定期每月更新,修复最新的漏洞,保障网络安全。
Q38
远程运维有哪些注重要点?
A38:远程运维的关键是路由器硬件的稳定性和耐用性,需要极力避免应硬件故障造成的宕机、延迟等情况。其次则是网络基础设施的稳定性,这个取决于电信运营商,我们会做软件层面的通信鲁棒性优化。
Q39
哪些产品可以实现数据采集?
A39:运动控制器、HMI、网关、路由器、OPC UA软件、SCADA、云平台等。
Q40
不同品牌的PLC,数据汇集到一个看板,能否兼容?
A40:我们的HMI产品支持200+协议,可以把不同品牌PLC数据汇总在一起,然后进行数据可视化展示。
Q41
软件是否带仿真功能?
A41: 内置仿真功能。
Q42
远程运维支持哪些物联网传感器?
A42: 支持直接接入modbusTCP等走网口协议的传感器,但一般现场的传感器系统并不会直接接入路由器,而是结合我们的边缘计算网关,做数据采集和整合后,再进一步通过VPN平台传到远程运维系统。
Q43
支持二次开发吗?
A43: 支持通过JavaScript进行二次开发。
Q44
远程存储如何保证网络不稳时的数据的完整性?
A44: 网络不稳定的情况更多应考虑使用鲁棒性更强的通信协议,比如MQTT等。除此之外,边缘计算网关支持断点续传等功能,而VPN平台能够保证24小时全天候提供服务,稳定性是很好的。
Q45
宏集SCADA如何实现能效优化?
A45: 首先通过宏集Panorama E2实时数据采集,实现数据存储,其次通过Panorama H2进行BI分析,报表输出,从而实现能效的优化。
Q46
SCADA和DCS有哪些区别?
A46:SCADA 更侧重于数据采集、监控与可视化,适用于跨区域的分布式监控系统。它的优势在于灵活性和广泛的应用领域,尤其在广泛的设备网络和数据集中管理上表现突出。
DCS 更侧重于过程控制与实时自动化,适用于需要高可靠性、高精度的工业过程。它的优势在于高度自动化、实时性强和对控制精度的高要求。
Q47
宏集Panorama SCADA系统的扩展能力怎么样?
A47: 宏集Panorama SCADA支持100点到百万级点数规模的数据采集,具有较高的扩展能力,可根据实际需求定制开发。
Q48
宏集SCADA都支持哪些通讯协议?
A48:支持Modbus、OPC UA/DA、MQTT、S7、SNMP以及物联网协议。
Q49
宏集SCADA系统能否通过手机查看系统运行状态?
A49:支持通过桌面客户端,Web客户端和手机端APP进行远程监控。
Q50
能耗采集系统需要哪些硬件?
A50:能耗数据主要是水电气三个方面占比比较大。能耗采集系统的硬件设备包括能耗计量仪表(如电表、水表、气表)、数据采集终端(RTU/PLC)、通讯设备(如网关、交换机、路由器)、存储与处理硬件(如服务器和数据库)、现场显示设备(如HMI)以及冗余和备份设备。系统的最终目标是通过实时监测、数据采集和分析,帮助用户更好地管理和优化能源消耗,提高能效,降低能源成本。
Q51
宏集SCADA支持二次开发吗?二次开发支持哪些语言?
A51:支持二次开发,支持SDK应用;二次开发支持VB和C#两种语言。
Q52
宏集Panorama SCADA的网络安全性如何保证?
A52:宏集Panorama SCADA软件具有第三方的网络安全认证,能够保证数据采集、数据存储备份、数据传输、程序组态等方面的安全。
