jBox分体式软件无线电演示验证平台
产品概述
jBox分体式软件无线电演示验证平台(以下简称jBox)是介方信息推出的一款基于SCA4.1/SRTF标准规范设计的高性能、通用性强的软件无线电平台,该平台采用标准3u-VPX机箱设计,由通用的主控板、信息处理板及信号处理板组成。jBox集成了介方公司自主知识产权的OpenSCA SDR基础软件平台,是国内第一款专注于SCA技术实现的机箱级软件无线电平台,适用于通信、雷达、电子战等复杂场景。帮助军工院所的研究人员快速构建SRTF/SCA规范的软件无线电系统,进行SCA相关波形的开发和机箱级系统的技术验证与装备预研。
无线电图1 jBox机箱实物正面图
产品架构
jBox平台作为一款符合SRTF/SCA规范的机箱级软件无线电平台,出厂时已内置OpenSCA SRTF操作环境(通过SRTF标准符合性测试),同时具有完备的SRTF工具链支撑,在硬件及软件组成要素上符合SRTF规范及软件无线电相关技术要求;并且参考ASAAC系统管理思想,在jBox机箱部署介方公司研发的OpenHealth健康管理软件,该软件采用开放的微服务模式而配置,依赖 SDR 操作环境而运行,主要完成针对整个机箱系统的健康监测、故障诊断、波形重构等功能,产品整体结构如图所示。
无线电图2 产品组成结构图
jBox平台采用3u-VPX机箱规格,机箱内部采用高速总线架构,增强的电源设计,适用于高密度、高性能、大功耗计算场景;系统结构稳定,抗恶劣环境,应用于尺寸和重量受限的综合电子系统,能够实现复杂算法和连接多个高速数据源。系统总体规格如下:
机箱设计:通用化标准化VPX模块设计,机箱尺寸:298mmX283mmX226mm,8槽位设计,槽位1为电源槽位。
电源功耗:220V交流电源供电,对内输出12V/40A,3.3V/10A,5V/10A。同时支持250W VITA62和ATX电源供电方案。
全交换网络设计:具备SRIO全局交换和以太网全局交换能力。
业务数据传输:最高支持SRIO X4速率。
管理控制数据传输:支持千兆以太网。
健康管理数据传输:支持IIC传输。
散热设计:风冷散热。
对外接口:对外提供J30J集合调试口、以太网口。
标准符合性:符合SRTF、SCA4.1标准,分布式部署OpenSCA SRTF操作环境。
完备的开发工具链:提供sdrIDE集成开发环境,用于开发软件无线电波形;支持MATLAB、Xilinx等第三方开发工具,开箱即用。
软硬件解耦:支持标准的环境抽象层设计,软件与硬件解耦设计。
系统级健康管理:部署介方信息OpenHeath健康管理软件,分布式采集系统健康状态信息,基于专家系统的健康管理机制,支持健康监测、故障诊断、波形重构等功能。
无线电图3 jBox机箱实物背面图
应用场景
综合化软件无线电系统的技术验证
jBox机箱系统致力于帮助客户快速构建SRTF/SCA规范的软件无线电系统,进行软无波形的开发和SCA相关技术的验证,用于高等院校、军工科研院所开发者迅速掌握基于SCA技术的开发模式。
无线电图4 jBox分体式机箱应用场景
科研院所及企业SRTF兼容波形前期的快速开发验证;
工程师快速入门SRTF标准规范的软硬件学习载体;
复杂通信算法、雷达算法、电子战算法等波形的快速验证平台,如GSM、LTE等基站通信协议验证、认知无线电技术研究、软件化雷达算法设计等。
快速验证复杂机箱的SRTF核心框架、分布式部署、健康管理、波形重构等关键技术。
装备预研原型系统
jBox机箱基于标准化3u-VPX标准设计,采用高速总线设计、全交换网络架构、内置高性能计算板卡,通用性强、灵活度高,适用于高密度、高性能的计算场景,能够实现复杂算法及多个高速数据源的处理;机箱结构稳定,散热性能好,环境适应性强,能够工作于复杂的电磁环境和恶劣的自然环境;提供商业现货,开箱即用,适用用作通信、雷达、电子战、卫星等领域复杂装备预研的原型系统。
 分布式无线直放站
3G/4G微基站和宏基站(BTS)
软件定义雷达信号处理设备
软件定义卫星地面站、载荷设备
电子战系统平台
频谱监测系统
多通道同步通信系统
