5v2a小体积、高效率开关电源应用方案U7711C+U9513B
UN5v2a小体积、高效率开关电源应用方案U7711C+U9513B
U711C+U9513B
在隔离电源设计中,同步整流芯片的应用显得尤为重要。隔离电源需要通过变压器实现输入与输出的电气隔离,以确保安全。而在这个过程中,整流环节是不可或缺的。传统的二极管整流虽然简单,但效率较低,发热严重。同步整流芯片的应用,则能显著提升整流效率,降低发热,提高电源的可靠性和稳定性。
银联宝同步整流芯片U7711C是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的低成本、高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。U7711C支持Low Side配置,采用输出直接供电,无需辅助绕阻供电, 也无需VDD电容,简化了外围电路,降低系统成本。
同步整流芯片U7711C同时支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)和连续工作模式(CCM)。U7711C内部集成智能开通检测功能,可以有效防止反激电路中由于寄生参数振荡引起的SR误开通。
同步整流芯片U7711C搭配银联宝开关电源芯片U9513B,是典型的5v2a电源应用组合方案。U9513B是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
开关电源芯片U9513B特性:
● 内置超高压功率 BTJ
● 谷底开通、原边控制、系统效率高
● 多模式原边控制方式
● 优异的动态响应
● 集成动态三极管驱动电路
● 工作无异音
● 优化的EMI性能
● 恒流、恒压调整率小于±5%
● 超低待机功耗<30mW
● CV模式可编程输出线压降补偿
● 内置完善的保护功能:
输出短路保护(FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐(LEB)
芯片过温保护(OTP)
VDD过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能(FB OVP)
● SOP-7 封装
深圳银联宝科技的这套同步整流芯片U7711C+开关电源芯片U9513B电源方案,有助于减小整个电源的体积和重量,使其更适用于空间受限的应用场景,为小功率设备提供更高效、更稳定的电源解决方案!
