LM4132系列 0.05% 20 ppm/°C 漂移精密串联基准电压源,带关断使能功能技术手册
LM4132 系列精密基准电压源的性能可与最佳产品相媲美 激光微调双极基准,但采用经济高效的 CMOS 技术。关键在于 突破是使用 EEPROM 寄存器校正曲率、温度系数 (tempco),以及 CMOS 带隙架构的精度,允许封装级编程 克服装配班次。模具组装过程中电压精度和温度系数的变化 塑料封装限制了用激光技术修剪的参考的准确性。
与其他LDO基准电压源不同,LM4132可提供高达20 mA的电流,并且不需要 输出电容器或缓冲放大器。这些优点以及 SOT-23 封装是 对于空间关键型应用很重要。
*附件:lm4132.pdf
串联基准电压源的功耗低于分流基准电压源,因为它们确实如此 在空载条件下不必空闲最大可能的负载电流。这个优势, 低静态电流 (60 μA) 和低压差 (400 mV) 使 LM4132 成为以下用途的理想选择 电池供电的解决方案。
LM4132 有五个等级(A、B、C、D 和 E)可供选择,具有更大的灵活性。这 最佳等级器件 (A) 的初始精度为 0.05%,具有指定的温度系数 10 ppm/°C 或更低,而最低等级器件 (E) 的初始精度为 0.5%,并且 温度系数为 30 ppm/°C。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
  • 输出初始电压精度:0.05%
  • 低温系数:10 ppm/°C
  • 低电源电流:60 μA
  • 使能引脚允许3 μA关断模式
  • 20mA 输出电流
  • 电压选项:1.8 V、2.048 V、2.5 V、3 V、3.3 V、4.096 V
  • 提供定制电压选项(1.8 V 至 4.096 V)
  • VV 范围 裁判 + 400 mV 至 5.5 V(10 mA 时)
  • 使用低ESR陶瓷电容器稳定
参数
EEPROM
方框图
EEPROM
1. 产品概述
LM4132系列是采用CMOS工艺的精密电压基准芯片,性能媲美激光校准的双极型基准,具有以下核心特性:
  • 输出电压选项‌:1.8V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V(支持1.8V至4.096V定制)
  • 高精度‌:初始精度0.05%(A级)至0.5%(E级)
  • 低温漂‌:10 ppm/°C(A级)至30 ppm/°C(E级)
  • 低功耗‌:静态电流60 µA,关断模式3 µA
  • 输出能力‌:支持20 mA负载电流,无需外部电容或缓冲放大器
  • 工作范围‌:输入电压VIN ≥ VREF + 400 mV至5.5V
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:LM4132-Q1符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C)
  • 稳定性‌:兼容低ESR陶瓷电容,长期稳定性50 ppm/1000小时
  • 封装‌:SOT-23-5(2.9 mm × 1.6 mm)
3. 应用领域
  • 仪器仪表与过程控制
  • 数据采集系统
  • 便携式电池供电设备
  • 通信与医疗设备
  • 汽车电子(如伺服系统、电池充电器)
4. 功能模式
  • 使能控制‌:EN引脚支持逻辑控制(高电平:65%VIN至VIN激活;低电平:≤35%VIN关断)
  • 短路保护‌:输出短路时限流75 mA
5. 设计要点
  • 输入电容‌:必需,推荐≥0.1 µF(若使用输出电容,需满足CIN ≥ COUT)
  • 布局建议‌:靠近PCB边缘安装以减少机械应力,采用U型槽隔离提升稳定性
6. 性能参数
  • 温漂测试‌:-40°C至125°C全温区保证
  • 噪声特性‌:0.1–10 Hz频段噪声典型值175–350 µVPP(依电压型号不同)
  • 热滞‌:典型75 ppm(8次温度循环后)
7. 型号分类
  • 等级划分‌:A至E级,精度与温漂逐级放宽
  • 后缀标识‌:如LM4132A-2.5表示A级2.5V输出
8. 典型应用电路
  • 基准电压输出
  • 可编程电流源
  • 带Force/Sense的精密参考电路
