解决超声波清洗机出水压力不足的7个方法
清洗机
  超声波清洗机出口压力过小或无压力会直接影响设备的清洗效果和质量。发生应激障碍后,应及时进行故障调查和处理,避免清扫工作受到影响。
  关于超声波清洗机出水压力不足的原因及处理方法:
  一、超声波清洗机高压喷嘴磨损严重,高压喷嘴磨损过大影响设备出水压力时,应及时更换新喷嘴。
  二、接入设备进水流量不足水流量不足,出力压力不足。要解决出水压力下降问题,必须及时提供足够的进水流量。
  三、超声波清洗机清洗供水过滤器时有空气,清洗供水过滤器内空气,确保输出标准出水压力。
  四、超声波清洗机溢流阀老化后,出水量大,压力低,发现其老化,应及时更换零件。
  五、超声波清洗机高低压水封及进出水单向阀泄漏现象导致工作压力下降时,应及时更换这些附件。
  六、高压管、过滤装置扭曲、弯曲、损坏,造成水流不畅,水压力不足时,应及时修复。
  七.高压泵内部故障、易损件磨损、水流减少;设备内部管道堵塞,水流过猛,工作压力过低。
