在做跟随型机器人之前,我们试过很多定位方法——GPS、蓝牙、Wi-Fi、纯视觉。但最终,UWB(Ultra Wideband,超宽带)成了最靠谱的那个。原因很现实:
举个例子,我们曾在一个仓库做过跟随机器人,GPS在室内直接报废,蓝牙RSSI飘得像彩票数字,视觉因为堆放的箱子而频繁丢目标。最后换成UWB,配上IMU和滤波算法,机器人终于能老老实实跟着人走,而不是去和货架谈人生。
UWB的核心思路是“先测出距离,再算出位置”,听起来简单,但每一步都能让工程师熬夜。
原理很直白:信号从A到B要花多久,乘以光速,就能算出距离:
d=c⋅t
其中 c≈3×10^8 m/s
看似容易,但实际测试时会遇到几个坑:
我们曾经在一个金属棚下测试,结果距离全都比实际值多了1~2米,后来我们通过在固件中加入NLOS检测+滤波补偿才解决。
TDOA不要求标签和基站时钟同步,只要基站之间同步即可。核心公式:
这表示标签到两个基站的距离差。配合多个基站,就能画出几条“双曲线”,交点就是目标位置。
三边定位的数学推导很像你在地图上用圆圈找朋友:
解这个方程组就能得到(x,y)坐标。
但在现实中,TDOA很容易被基站同步误差搞坏。有一次现场,工程师忘了给两个基站的时钟同步,结果机器人跟着人走着走着,突然往反方向跑,像是被什么东西吓到一样。
PDOA利用载波相位差来测角度(AOA,Angle of Arrival),公式:
其中:
λ 是波长
Δϕ 是相位差
da 是天线间距
优势是方向分辨率高,缺点是对硬件一致性要求高。我们在做天线阵列测试时,哪怕两根射频走线长度差了 1mm,角度估计都能飘几度。
光有测距还不够,数据必须经过融合和滤波才能稳定跟随。
一次室内商场跟随测试中,直接用原始UWB坐标去控制机器人,结果走得像喝醉一样;换成EKF后,轨迹平稳了很多,客户都以为换了更贵的硬件。
有一次我们做多机器人跟随演示,忘了配置时隙,结果三台机器人互相干扰,最后排成了一个“机器人广场舞”的阵型。
UWB自动跟随并不是一个“买个模块就能用”的简单技术,它是测距算法、几何定位、滤波优化和工程调试的综合产物。真正能在商用环境下稳定运行的方案,往往是在无数次现场调试、踩坑和优化中打磨出来的。
