快充电源芯片U6218C产品介绍
快速充电器的原边(初级)调节的反馈信号不是直接取自于输出电压,而是取自于和输出电压保持一定比例关系的辅助绕组或原边初级主绕组,不需要隔离光耦,布局简单,成本低。快充电源芯片U6218C是一款高性能准谐振式原边控制功率开关,尤其适合于充电器应用。在满载输出条件下,U6218C在全部输入电压范围内均工作在准谐振模式,以此获得优异的效率和温升性能。
快充电源芯片U6218C特征:
1. 集成功率MOSFET
2. 高效率准谐振式原边控制
3. 高精度恒压、恒流输出
4. 待机功耗<75mW@265Vac
5. 多模式原边控制方式
6. 工作无异音
7. 优异的动态响应
8. 优化的EMI性能
9. 内置线损补偿
10. 集成单点失效保护
11. 集成完善的保护功能:短路保护(FB SLP)、过温保护(OTP)、FB过压保护(FB OVP)、VDD过欠压保护和钳位保护
12. 封装形式 SOP-8
采用快充电源芯片U6218C可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能和线电压的恒流补偿功能,可获得高性能的恒压恒流输出表现。U6218C还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路、IC GND管脚开路等故障条件下均能可靠保护。
快充电源芯片U6218C管脚名称:
1 VDD P 芯片供电管脚
2 GND G 芯片参考地管脚
3 FB I 输出反馈和消磁检测管脚
4 CS I 电流采样输入管脚
5、6、7、8 Drain P 内部功率管的漏极
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,快充电源芯片U6218C采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。重载条件下,U6218C工作在准谐振状态,以保证优异的效率和温升性能。随着负载降低,IC先后进入调频模式(FM)和调幅模式(AM),以达到提高轻载效率和降低噪音的目的!
