开疆智能Ethernet转ModbusTCP网关连接触摸屏案例
本案例是通过Ethernet转ModbusTCP网关将欧姆龙PLC与触摸屏连接进行通讯转换。
网关
配置过程:
MODBUS TCR/IP从站设置
可以通过MQDBUSTCR/IP协议,在局域网内对对触摸屏进行远程的通信与控制。
从站1设置:
1:设置IP
首先使用拨码开关1、3设置触摸屏的IP地址和端口号,该例中设置从站屏的IP地址为:192.168.1.31,端口号为:502。(具体操作见案例说明“外部拨码开关”部分,端口号要设置为502不能更改)二、建立连接
建立工程后,在下图的位置双击“连接1
网关
弹出“通讯口属性”对话框(如下图示)
网关
在上图所示的对话框中,进行下列设置:
"连接接口:选择为“以太网”(如图所示)
网关
HMI位置:选择为“本机”(如图所示)
网关
连接服务:选择为“Maskus”-“Modbus Slave TCR/IP
(如图所示)
网关
在弹出的“通讯口属性”对话框点击“参数”,进入下图所示对话框设置IP地址和端口号,设置完成点击“确定”。
网关
三、在画面上做相应的控件
如下图做几个“数值输入与显示”的控件。
网关
做完上述设置,将程序下载到屏内,将主从站连接到路由器或者直接连接,进行监视和控制操作。从站2设置、从站3设置:
按照从站1的设置方式,分别设置从站2的IP地址为192.168.1.30,从站3的IP地址为192.168.1.200.并做对应控件注:1、屏做从站时使用的地址为屏的内部地址。端口号设置为502
欧姆龙PLC配置
首先打开主站组态软件“Sysmac Studio”并新建项目。
网关网关
设置PLC的IP地址
网关
点击工具-Ethernet/IP连接设置,在弹出的选个框内选择显示EDS库添加网关eds文件
网关
开始安装网关EDS文件,并在完成后选择对应模块。EIP2COM
网关
设置网关IP地址
网关
添加全局变量并关联导入EIP组态配置
网关
在PLC组态软件的Ethernet/IP端口设置中将全局变量关联至网关组态。
配置完成后将组态下载到欧姆龙PLC
网关配置:
打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”并新建项目
网关
设置网关在Ethernet/IP的IP地址与输入输出数据长度。
网关网关
设置网关作为ModbusTCP客户端的IP地址,可与Ethernet不同网段。
网关
添加从站触摸屏的IP地址
网关
添加所需要功能码,可根据电能表手册进行设置。
网关
测试触摸屏支持的功能码进行读写
本例设置为03功能码,填写对应寄存器地址与寄存器数量。
网关
根据从站设置的寄存器地址数量填写相应的地址与数量。
网关
将配置下载进入网关即可正常进行通讯。
