开疆智能Ethernet转ModbusTCP网关连接UR机器人配置案例
本案例是三菱PLC通过Ethernet转ModbusTCP网关连接UR机器人的配置案例,具体配置方法如下。
ModbusTCP
配置过程:
PLC配置
在通信测试中,PLC作为主站,在PLC设置中选择“以太网端口”非常关键,以确保通信测试的正常进行。
ModbusTCP
1、首先,在PLC设置中,选择“以太网端口”选项。
ModbusTCP
IP及网络配置
接下来,进行IP地址、子网掩码及默认网关的配置,以确保通信的准确性与稳定性。
ModbusTCP
2、接下来,在PLC设置中,配置主站的IP地址为192.168.1.100,子网掩码设置为255.255.2550,并指定默认网关为192.168.1.1。
ModbusTCP
3、进行对象设备的连接配置。
ModbusTCP
4、在GX Works3软件中,找到并点击“工具”选项,然后选择“通信协议支持功能”进行设置,以确保三菱PLC能够正常支持通讯协议。
ModbusTCP
关键提示:在执行上述步骤时,请确保PLC与计算机的连接状态保持稳定,否则配置写入过程中可能会出现异常情况。
ModbusTCP
将组态下载进PLC
机器人配置
打开机器人配置手册,从手册可看出机器人是作为ModbusTCP服务器。
ModbusTCP
首先设置机器人的IP地址
ModbusTCP
设置机器人参数对应的寄存器地址
ModbusTCP
完成后将配置下载进机器人组态。
网关配置:
打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”并新建项目
ModbusTCP
设置网关在Ethernet/IP的IP地址与输入输出数据长度。(IP地址与三菱PLC分配的地址保持一致)
ModbusTCPModbusTCP
设置网关作为ModbusTCP客户端的IP地址,可与Ethernet不同网段。
ModbusTCP
添加从站(发那科机器人)的IP地址
ModbusTCP
添加所需要功能码,可根据机器人配置进行设置。
ModbusTCP
选择好对应功能码后填写地址和数量即可对机器人进行读写。
