局部放电检测设备都有哪些?
通过捕捉电、声、光、热等物理信号,局部放电检测设备的应用能够有效实现电力设备绝缘状态的实时监测。如变电站的智能运维,覆盖变压器、GIS、开关柜等核心设备,实现全站监测;保障工矿企业电力,通过监测矿山、冶金、化工等领域高压设备,预防非计划停机;在新能源电站检测方面,实现光伏场站、风电场中电力设备的有效监测。
局部放电
在目前不同场景中,常见的局部放电检测设备类型主要有脉冲电流法监测装置、超声波检测仪、特高频(UHF)传感器以及暂态地电压(TEV)检测仪等。如脉冲电流法监测装置,可以说是高精度实验室与停电检测利器,采用罗氏线圈传感器,非侵入式耦合于变压器绕组接地线、铁芯接地线或电缆接头处,确保与设备可靠连接,具有高速采样的同时还可实现多通道数据时空对齐;此外通过数字滤波算法抑制背景噪声,提取放电脉冲幅值、相位分布、重复频率等特征参数,结合数据分析,有效识别绝缘老化、金属颗粒放电等典型缺陷。
超声波检测仪则是密闭空间与强电磁环境首选,通过将超声波传感器紧贴于变压器、开关柜、电缆接头等设备表面,检测20kHz~100kHz声波信号;特高频传感器则是封闭设备内部放电的“透视眼”,将特高频传感器安装于GIS设备外壳或高压电缆接头处,覆盖300MHz~1600MHz检测带宽,或者通过内置天线穿透金属屏蔽层,捕捉内部放电产生的电磁波。
不同局部放电检测技术的侧重点不同,因此在实际应用最后那个,为了保障检测效果,经常会采用多种方法进行组合应用,实现局放检测的多参数融合、智能化,多技术融合集成电、声、光检测功能,有效提升诊断可靠性。通过早期故障预警,显著提升电力系统运行效率与安全性。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
