‌LM4121精密微功耗低压差电压基准芯片技术文档总结
LM4121 是一款精密带隙基准电压源,提供固定的 1.25V 和 可调版本,具有高达 5 mA 的电流源和灌电流能力。
该系列基准电压源的输入电压低至1.8V,功耗高达12V 160 μA(典型值)电源电流。在掉电模式下,器件电流降至2 μA以下。
*附件:lm4121.pdf
LM4121 有 A 级和标准级两种。最高级的设备 (A) 具有初始 精度为 0.2%,而标准品的初始精度为 0.5%,温度系数均为 在 −40°C 至 +125°C 范围内确保 50ppm/°C。
极低的工作电压、低电源电流和掉电能力 LM4121 使该产品成为电池供电和便携式应用的理想选择。
器件性能可在工业温度范围(−40°C至+85°C)内得到保证, 同时在扩展温度范围(−40°C 至 +125°C)内确保某些规格。请 请联系德州仪器 (TI) 了解扩展温度范围内的完整规格。The LM4121 采用标准 5 引脚 SOT-23 封装。
特性
  • 小型SOT23-5封装
  • 低电压作
  • 高输出电压精度:0.2%
  • 源电流和灌电流输出:±5 mA
  • 电源电流:160 μA 典型值
  • 低温系数:50 ppm/°C
  • 启用引脚(Enable Pin)
  • 输出电压:1.25V 和可调
  • 工业温度范围:−40°C至+85°C
  • (对于扩展的温度范围,−40°C 至 125°C,请联系德州仪器)
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
LM4121是德州仪器(TI)推出的精密带隙电压基准芯片,提供固定1.25V和可调输出电压版本,具有±5mA的电流源/吸能力。主要特点包括:
  • 高精度‌:初始精度0.2%(A级)或0.5%(标准级),温度系数50ppm/°C
  • 低功耗‌:工作电流160μA(典型值),关断模式电流<2μA
  • 宽电压范围‌:输入电压1.8V至12V
  • 封装‌:SOT23-5小型封装
2. 关键特性
  • 电气参数
    • 输出噪声:20μVPP(0.1Hz-10Hz)、30μVRMS(10Hz-10kHz)
    • 线性调整率:0.009%/V(典型值)
    • 负载调整率:0.08%/mA(0-1mA负载)
  • 工作环境
    • 工业温度范围:-40°C至+85°C(部分参数支持-40°C至+125°C)
3. 应用领域
  • 便携式电池供电设备
  • 工业自动化与过程控制
  • 医疗设备、通信基站
  • 数据采集系统与精密稳压器
4. 功能模块
  • 使能控制‌:通过EN引脚实现低功耗关断(逻辑阈值:高电平>1.5V,低电平<0.4V)
  • 可调输出‌:通过外部电阻配置(公式:VOUT = VREF×(1+R1/R2) - Ibias×R1)
  • 保护机制‌:内置ESD防护(HBM 2kV/MM 200V)
5. 设计注意事项
  • 稳定性‌:需使用0.022μF至0.047μF陶瓷输出电容(ESR<0.5Ω)
  • PCB布局‌:建议靠近板边安装以减少机械应力影响
  • 热管理‌:最大功耗350mW(需根据θJA=280°C/W降额)
6. 典型应用电路
  • 负电压基准生成(图35)
  • 100mA准LDO稳压器(图36)
  • 互补输出基准(图38)
  • 锂电池低电量检测(图44)
