‌TL1431/TL1431M精密可编程电压参考器件技术文档总结
TL1431 器件是一款精密可编程基准电压源,具有指定的热稳定性 在汽车、商业和军用温度范围内。输出电压可以设置为任何 V 之间的值 I(参考文献) (约 2.5 V)和 36 V,带两个外部 电阻。该设备具有典型的 输出阻抗为 0.2 Ω。有源输出电路提供急剧的导通特性,使 该器件是齐纳二极管和其他类型基准应用的绝佳替代品 如板载调节、可调电源、开关电源等。
该TL1431C的特点是在 0°C 的商业温度范围内运行 到 70°C。 该TL1431Q的特点是在 –40°C 至 125°C。 该TL1431M的特点是在整个军用温度范围内运行 –55°C 至 125°C。
*附件:tl1431m.pdf
特性
  • 0.4% 初始电压容差
  • 0.2 Ω典型输出阻抗
  • 快速转启 (500 ns)
  • 灌电流能力(1 mA 至 100 mA)
  • 低基准电流 (REF)
  • 可调输出电压 (V I(参考文献) 至 36 V)
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 核心特性
  • 高精度‌:初始电压容差0.4%,典型输出阻抗0.2Ω。
  • 快速响应‌:开启时间500ns,支持1mA至100mA的灌电流能力。
  • 宽电压范围‌:输出电压可调(VI(ref)至36V),参考电流低至0.5µA。
  • 温度稳定性‌:覆盖汽车级(-40°C至125°C)、军用级(-55°C至125°C)及商用级(0°C至70°C)温度范围。
2. 关键应用场景
  • 电压与电流参考‌:如开关电源(SMPS)的次级侧调节。
  • 齐纳二极管替代‌:提供更精确的电压钳位。
  • 电压监控与比较器‌:集成参考电压,简化电路设计。
  • 可调电源与稳压器‌:通过外部电阻设置输出电压。
3. 器件结构与功能
  • 引脚配置‌:支持多种封装(SOIC、TSSOP、TO-92、CDIP、LCCC),包含阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考(REF)引脚。
  • 内部架构‌:集成精密参考源、放大器及达林顿管,实现快速动态响应和低噪声输出。
  • 工作模式‌:
    • 开环模式‌:作为高增益比较器,适用于电平监测。
    • 闭环模式‌:通过反馈电阻网络实现稳压或恒流输出。
4. 电气参数
  • 参考电压‌:典型值2.5V(VI(ref)),温度漂移±17mV(全温度范围)。
  • 动态阻抗‌:0.2Ω(典型值),确保负载调整率优异。
  • 最小阴极电流‌:1mA(确保稳压功能激活)。
  • ESD保护‌:符合HBM 2000V、CDM 1000V标准。
5. 设计注意事项
  • 稳定性‌:需避免容性负载引发振荡(参考稳定性边界图表)。
  • 布局建议‌:旁路电容靠近器件,电流路径走线宽度需适配。
  • 热管理‌:不同封装的热阻(RθJA)差异显著(如TO-92为157°C/W,TSSOP为172.4°C/W)。
6. 典型应用电路
  • 可调稳压器‌:通过电阻分压网络设置输出电压(公式:Vo = (1 + R1/R2) × VREF)。
  • 电流源/沉‌:利用参考电压与外部电阻实现精密恒流。
  • PWM控制‌:结合误差放大功能用于电源反馈环路。
7. 文档与支持
  • 修订历史‌:包含多次参数优化(如热阻调整、封装选项扩展)。
  • 相关资源‌:提供稳定性分析(SLVA482)、电压设置指南(SLVA445)等应用笔记。
总结‌:TL1431/TL1431M是一款多功能精密参考器件,适用于高精度电源、监控及信号处理场景,其宽温度范围、低噪声和灵活配置特性使其在工业、汽车及军事领域具有广泛适用性。设计时需重点关注稳定性、热布局及外部元件选型。
