瑞芯微全新AI视觉芯片RV1126B解析,性能参数配置与型号差异全攻略
瑞芯微(Rockchip)在2025年第二季度推出了全新的Arm架构AI视觉芯片,搭载4核Cortex-A53与自研3Tops算力NPU。该芯片在前代RV1126的基础上进行了全面升级,为智能安防、工业视觉、机器人、智能车载等AIoT领域提供高效能解决方案。
AI视觉
触觉智能作为瑞芯微金牌方案商,也有配套的RV1126核心板,即将发布
RK1126B核心板
进行产品迭代升级,敬请期待!
AI视觉
正式发布前,RV1126系列参数配置与型号差异,该怎么选?请继续浏览下文。
AI视觉
(硬件接口可参考瑞芯微RV1126B芯片框图)
芯片概述
RV1126系列芯片平台,目前拥有三款型号:RV1126、RV1126B-P和RV1126B。
(1)RV1126将逐步停产
(2)RV1126B-P是Pin2Pin RV1126的版本,客⼾之前使⽤RV1126开发的产品可以直接⽤RV1126B-P替代,不⽤重新设计硬件。
(3)RV1126B是全功能版本,包含完整功能,⽐如:USB3.0、Audio Codec、以太⽹PHY等。
功能差异表如下:
AI视觉
详细规格差异
RV1126B两款芯片,相较RK1126主要在CPU、NPU进行了升级。RV1126B采用了全新4核ARM Cortex-A53,主频提升至1.5GHz,NPU
算力达到3TOPS
!三款芯片规格差异详见下表:
AI视觉
至于性能参数配置的差异,可见下表:
AI视觉
RV1126四大核心技术
RV1126B凭借
3Tops强劲算力、AI-ISP 架构、动态拼接、防抖、超级编码技术及硬件级安全四大核心技术
,请看详细解析:
  • 3T 算力引擎 开启多模态智能新维度
RV1126B搭载四核 Cortex-A53 CPU架构,性能达同档位芯片2倍以上,内置自研NPU算力高达3Tops,支持权重稀疏化、W4A16/W8A16 混合精度量化及Transformer优化技术,可流畅运行2B以内参数规模的大语言模型与多模态模型。这一特性赋予设备强大的图像语义理解能力,不仅能精准识别复杂场景中的目标物体,还可实现跨模态信息融合。
  • AI-ISP+AOV3.0重构视觉感知体验
RV1126B集成专用AI-ISP硬件,突破传统方案的算力瓶颈:运行AI-ISP时无需占用通用的3T NPU资源,较传统NPU方案更节省带宽与功耗。结合AI Remosaic 技术实现"日夜双模自适应"——白天呈现超高清画质,夜晚在超低照度下仍保持清晰成像。
新增的AOV3.0技术融入低功耗音频事件唤醒功能,可实时检测狗吠、玻璃破碎、枪声等异常声源,设备待机功耗低至1mW左右,支持7×24小时全天候音视频监测。
硬件级6-DOF数字防抖,精准识别并消除高频抖动,让运动图像更加流畅;双目/四目全景动态拼接技术让多目拼接产品告别画面撕裂,提供超广角视野。
  • 超级编码引擎 全面提升存储效率
针对视频监控等数据密集型场景,RV1126B集成智能编码引擎,支持 800万像素45FPS超高清编码,通过动态码率优化技术,较传统CBR模式节省50%码流,相同存储空间可提升一倍录制时长。在确保画面细节完整的同时,大幅降低存储成本与传输带宽压力。
  • 硬件级安全体系 升级数据防护壁垒
面对智能终端的信息安全需求,RV1126B内置国密级安全方案,支持 SM2/SM3/SM4加密算法,集成TrustZone安全隔离技术与keyladder 密钥管理系统,从数据采集到存储,以及AI算法模型的保护,进一步满足对安全性要求极高的应用场景。
完善视觉芯片矩阵
随着RV1126B的发布,瑞芯微形成了覆盖0.5T到6T算力的芯片产品矩阵,触觉智能作为瑞芯微方案商,将在不久后发布RK1126B核心板及开发板。更多拥有AI算力的瑞芯微核心板,详见以下视频:
1Tops算力:RK3562核心板
即将发布的3Tops算力的RV1126B核心板,以及定位高端AIOT应用的产品矩阵:
6Tops算力:RK3576核心板/RK3588核心板/RK3588S核心板
触觉智能以上核心板,均已实现了100%全国产化,可满足中国智造从入门到高端视觉系统的差异化需求。
END
