TMUX2889 5V双向信号开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TMUX2889 2:1 (SPDT) 双通道开关是一款互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器,具有两个独立可选的2:1、单刀双掷 (SPDT) 开关通道。该器件可与单电源(1.6V至5.5V )搭配使用,但是可超过电源电压(-5.5V至5.5V)传输双向模拟和数字信号。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUX2889 2比1 (SPDT) 双通道开关数据手册.pdf
TMUX2889还具有高达±5.5V双向断电保护功能,即使在没有电源电压(VDD = 0V)的情况下也能隔离开关。如果没有这种保护功能,开关上的任何电压可通过内部ESD二极管为电源轨反向供电,对系统其他部分造成潜在的损害。
Texas Instruments TMUX2889具有0.001% THD+N和1mΩ RON平坦度,因此非常适合用于传输精密模拟和音频信号,不会增加失真。
特性
  • 电源电压范围:1.8V至5.5V
  • 超过电源信号范围:-5.5V至5.5V
  • 大电流支持:1A(最大值)
  • 超低导通电阻:0.2Ω
  • 低导通电阻平坦度:1mΩ
  • 低THD+N (0.001% (-100 dB))
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 断电保护
  • 过温保护
  • 1.8V逻辑兼容
  • 失效防护逻辑
  • 先断后合开关
功能框图
双通道
一、器件概述
TMUX2889是德州仪器(TI)推出的一款高性能2:1(SPDT)双通道模拟开关,具有突破性的信号处理能力:
  • 超宽信号范围‌:支持-5.5V至5.5V双向信号传输
  • 宽工作电压‌:1.8V至5.5V单电源供电
  • 超低导通电阻‌:典型值仅0.15Ω(3.3V供电时)
  • 断电保护‌:VDD=0V时仍提供±5.5V信号隔离
  • 热保护机制‌:集成160°C过温保护功能
  • 1.8V逻辑兼容‌:直接连接低压微控制器
二、关键特性分析
1. 电气特性
  • 导通电阻‌:
    • 3.3V供电时0.15Ω(典型值)
    • 全温度范围(-40°C至125°C)保持稳定
  • 泄漏电流‌:
    • 断电状态下<1μA(典型值)
    • 工作状态下<0.1μA(典型值)
  • 带宽性能‌:
    • -3dB带宽达72MHz
    • 插入损耗仅0.01dB@1MHz
2. 保护特性
  • 断电保护‌:当VDD=0V时,开关通道自动断开,防止信号反灌
  • 过温保护‌:结温超过160°C时自动断开通道
  • ESD保护‌:HBM模式±3000V,CDM模式±1500V
三、应用场景
1. 工业自动化系统
  • PLC模拟输入模块信号路由
  • 4-20mA电流环路切换
  • 传感器信号多路复用
2. 医疗设备
  • 超声成像系统前端切换
  • 病人监护设备信号选择
  • 智能给药系统控制
3. 通信设备
  • 基站射频前端切换
  • 软件定义无线电通道选择
  • 军用无线电信号路由
四、设计要点
1. 电源设计
  • 推荐使用0.1μF+1μF去耦电容组合
  • 电源走线宽度≥15mil(3.3V/1A条件下)
  • 避免与数字电源共用电感
2. 布局建议
  • 信号走线尽量等长匹配
  • 关键信号采用差分对布局
  • 避免90°转角,使用圆弧或45°走线
3. 热管理
  • 连续工作电流限制:
    • 25°C时1.1A(最大值)
    • 125°C时0.4A(最大值)
  • 推荐使用散热过孔阵列
五、选型比较
参数TMUX2889竞品A竞品B
导通电阻0.15Ω0.5Ω1.2Ω
信号范围±5.5V0-5.5V±3.3V
供电范围1.8-5.5V2.7-5.5V4.5-5.5V
开关时间175ns500ns1μs
