‌LM136A-2.5QML/LM136A-2.5QML-SP 技术文档摘要
LM136A-2.5QML集成电路是一款精密的2.5V并联稳压二极管。该单片IC基准电压源作为低温度系数的2.5V齐纳管工作,动态阻抗为0.2Ω。LM136A-2.5QML 上的第三个端子可以轻松调整基准电压和温度系数。
LM136A-2.5QML 可用作数字电压表、电源或运算放大器电路的精密 2.5V 低压基准电压源。2.5V 可以方便地从 5V 逻辑电源获得稳定的基准电压源。此外,由于 LM136A-2.5QML 用作并联稳压器,因此它可以用作正电压源或负电压基准电压源。
*附件:lm136a-2.5qml-sp.pdf
特性
  • 提供辐射规格
    • 总电离剂量 100 krad(Si)
    • ELDRS 游离 100 克拉德(Si)
  • 低温系数
  • 400 μA 至 10 mA 的宽工作电流
  • 指定温度稳定性
  • 易于调整以实现最小温度漂移
  • 快速开启
  • 3 引线晶体管封装
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
LM136A-2.5QML 是一款精密 2.5V 并联稳压二极管,采用单片集成电路设计,具有以下核心特性:
  • 辐射耐受性‌:总电离剂量 100 krad(Si),无 ELDRS(增强低剂量率敏感性)。
  • 低温漂‌:可通过第三引脚调整基准电压和温度系数。
  • 宽工作电流范围‌:400 μA 至 10 mA。
  • 动态阻抗低‌:典型值 0.2Ω。
  • 封装‌:3 引脚晶体管封装(TO-CAN,型号 NDV0003H)。
2. 关键应用场景
  • 数字电压表、电源系统、运放电路的精密基准源。
  • 正/负电压基准(因支持并联稳压模式)。
  • 适用于 5V 逻辑电源的稳定参考电压生成。
3. 电气特性
  • 基准电压(VZ) ‌:
    • 默认值:2.46V–2.51V(VAdj 开路)。
    • 可调范围:通过调整引脚可扩展至 2.29V–2.69V。
  • 温度稳定性‌:全温区(-55°C 至 +125°C)漂移 ±10mV。
  • 动态阻抗(ZRD) ‌:典型值 0.6Ω(VAdj=0.7V)。
4. 典型电路设计
  • 电压调整‌:通过 10kΩ 电位器调整反向击穿电压(图 12)。
  • 低温漂优化‌:串联硅二极管(如 1N914)并将电压调至 2.490V(图 13)。
  • 其他应用电路‌:
    • 低成本开关稳压器(图 14,效率 80%)。
    • 精密线性稳压器(图 15)。
    • 5V 缓冲基准源(图 23)。
5. 绝对最大额定值
  • 反向电流:15 mA。
  • 工作温度:-55°C 至 +125°C(军规级)。
  • 存储温度:-60°C 至 +150°C。
6. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:TO-CAN(NDV)、裸片(DIESALE)。
  • 军规/航天级型号‌:
    • LM136A-2.5QML(军规 QML 认证)。
    • LM136A-2.5QML-SP(航天级,抗辐射)。
7. 修订历史
  • 最新修订(2025 年 5 月):更新封装信息,新增裸片订购选项。
8. 注意事项
  • ESD 防护:引脚需短路或置于导电泡沫中存储。
  • 热设计:最大功耗需根据结温(TJmax)和热阻(θJA)降额使用。
