登录
SiC+Si混碳融合逆变器 · 从概念到系统方案落地的全景解析
向欣电子
2025-08-15
4283
我要咨询
向欣电子
854 内容
99w+阅读
209粉丝
以下内容发表在
「SysPro电力电子技术」
知识星球
- 关于SiC+Si多变量融合逆变器 · 从概念到系统方案落地的全景解析- 原创文章,仅用于SysPro内部使用,非授权不得转载
- 本篇节选,完整内容在知识星球发布,欢迎学习、交流
导语:
在电动汽车技术飞速发展的当下,功率器件的创新与优化成为了推动行业进步的关键因素。
SiC(碳化硅)与Si(硅)多变量融合逆变器
技术作为一项极具前瞻性的创新成果,正逐渐在电动汽车领域崭露头角。
本文结合
知识星球
中关
于
SiC+Si混碳专栏的几十篇原创内容
,同时,综合了
英飞凌、意法、汇川、舍弗勒
等知名企业的技术方案调研成果,加之相关的实践经验,从多个维度对
SiC+Si多变量融合逆变器
进行了全面且深入的解析。
从器件概念的提出,到系统方案的落地
,本文详细阐述了这一技术
如何从理论设想逐步走向实际应用?
无论是对于半导体
器件特性的深入分析
,还是对
逆变器系统设计的探讨
,亦或是
对
实际应用中面临的挑战与解决方案
的研究,都进行了系统的梳理和解读。
通过本文,读者将能够全面了解
SiC+Si多变量融合逆变器技术的发展脉络、技术要点
以及
未来趋势
,为从事电动汽车及相关领域的技术研发和应用提供有价值的参考。
图片来源:YOLE
目录
1. 市场需要什么样的逆变器?
1.1 中国电动汽车发展趋势
1.2 电动汽车细分市场情况
1.3 消费者对电动汽车需求变化
1.4 逆变器关键性能指标发展探讨
2. 逆变器KPI发展路线图
2.1 逆变器核心KPI发展趋势
2.2 影响逆变器KPI变化的因素
3. SiC+Si融合 · 适配EV牵引逆变器的底层逻辑详解
3.1 动力总成的工况需求与矛盾
3.2 SiC与Si · 特性的互补优势说明
(知识星球发布)
3.2.1 低电流工况:SiC MOSFET的"轻载王者"
3.2.2 高电流工况:IGBT的“重载守护者”
3.2.3 SiC+Si动态适配特性的核心逻辑
4. SiC+Si融合逆变器的工程设计:从特性优化到系统落地全路径解析
(知识星球发布)
4.1 静态特性:效率优势的底层支撑
4.2 栅极驱动方案:动态性能的核心控制
4.2.1 共同驱动方案:低成本的基础适配
4.2.2 独立驱动方案:高性能的精准调控
4.3 电磁兼容(EMC)性能:意外的成本优势
4.4 效率与经济性:量化收益验证
5. 总结:SiC+Si,成本效益与工程挑战并存
(知识星球发布)
5.1 成本效益解决方案
5.2 SiC+Si融合带来的挑战
5.3 SiC+Si融合的工程实践要点
01
市场需要什么样的逆变器?
——中国电动汽车发展趋势与功率半导体需求
中国电动汽车市场已进入爆发式增长阶段,成为全球新能源转型的核心驱动力。从下图可以看出,
从2013到2024年
,10年+时间,销量
从几万辆飙升至1287万辆
,这得益于政策扶持、消费者环保意识提升和技术进步。乘用车在电动汽车市场占比持续攀升,2024年
电动汽车
在新车销量中
占比达40.9%
,市场
从政策推动转向需求驱动
,消费者接受度大幅提高。
图片来源:IA prediction, Inovance
在细分市场中
PHEV与REEV近两年增速达84.69%
。其“
柔性补能”特性
,如城市通勤用纯电模式降低成本、长途出行用燃油补能消除续航焦虑,适配了用户多元出行场景。
在电压平台方面
,800V高压平台市场份额
从2022年的2%快速提升至2025年的15%
,快充能力(功率可达300kW以上)和能效提升优势明显,适配高端车型需求。
图片来源:YOLE
我们能感知到:消费者对电动汽车需求日益多样,
偏好“大空间”和“强动力”
,动力总成需向
“更小、更强劲、更高效、更便宜”
演进。
在了解市场趋势后,逆变器作为电驱系统的核心部件,
其关键性能指标又是如何发展的呢?
接下来我们详细探讨
逆变器KPI发展路线图
02
逆变器KPI发展路线图:率半导体创新方向
牵引逆变器
作为电动汽车的关键部件,其性能直接影响着
整车的动力输出、能源利用效率和驾驶体验
,其性能优化已然成为了车企和供应商提升竞争力的重要手段。
我们聚焦于逆变器的核心KPI:
成本、功率密度、循环效率
,来看看TA们的发展趋势是怎样的?
下图所展示为
逆变器从2019年到2027年
在上述核心KPI指标上的变化趋势
通过“Inverter KPI Roadmap”,我们可以清晰地捕捉到:
成本
:自2019年以来,
Si IGBT的价格下降了65%
,SiC的价格有一定程度下降,但目前
仍比Si IGBT贵约2.5 - 3倍
功率密度
:逆变器功率密度曲线呈上升趋势,从2019年的37 kW/L预计
到2027年达到100 kW/L
,有助于实现更紧凑、高效的逆变器设计。
CLTC-P效率
:SiC的效率曲线从2019年的95.8%预计提升至
2027年的99.2%
;Si的效率也有提升,但始终低于SiC。
图片来源:Inovance
那么,究竟是什么因素影响着上述这些KPI的变化呢?
主要有这么几个方面(后续的着力点):
集成技术的发展:
包括
IC集成、机械集成、减少连接等
→ 有
助于简化系统结构,减少不必要的能量损耗和信号干扰,从而降低成本,提高系统的可靠性和功率密度
供应链的稳定和优化:
规模效应和内部设计、本地化供应
等因素→ 有效控制成本,确保器件的稳定供应;
通过扩大生产规模和优化供应链布局,可以降低SiC和Si器件的成本
创新手段:
如
芯片嵌入PCB构型
软件功能算法
(如DPWM、方波控制、载波频率优化、斜率控制)、
新一代Si/SiC芯片技术、低杂散电感的封装和布局、融合功率器件、三级拓扑
等
→ 提高器件的性能和可靠性,为逆变器的性能提升提供坚实的技术支撑
因此,我们可以感知到,
逆变器的性能跃迁,核心是功率器件技术
从“单点突破”到“系统协同”
的结果
:Si基IGBT的规模化降本、SiC的高效突围、各种创新技术的协同,共同构建起逆变器技术的“三维竞争力”。
在这场变革中,谁能在
成本、效率、集成度上实现“三重优化”
,谁就能掌握电动汽车电驱系统的先机,引领行业迈向更高维的舞台。
03
3.1 动力总成的工况需求与矛盾
(知识星球发布)
从上面我们可以看出,电动汽车及动力总成的核心KPI需求可以简洁地概括为
“三高一低”
即追求
更长的续航里程、更强的加速性能、更高的效率
以及
更低的成本
这一系列需求对牵引逆变器提出了极为严苛的要求,需要其同时具备两大关键特性:
大电流降本能力+轻载提效
下面我解释这是什么意思?以及为什么?
所以,这种
大电流降本
与
轻载提效
之间的矛盾,成为了电动汽车动力系统发展中的一个关键问题
那么,如何解决这一矛盾呢?
这就催生了
Si与SiC的融合技术
我们知道到,
Si-IGBT与SiC-MOSFET
在
特性上存在显著差异
,而这些差异恰好
形成了一种互补关系
。这种互补性,可以推动电动汽车牵引逆变器技术
从“单一优化”迈向“动态适配”
我们具体从下面几方面来阐述下这背后的底层逻辑。
(知识星球发布)
在CLTC-P/WLTC主流区间(即低电流工况),
SiC MOSFET凭借
三大核心优势
1. 无拐点电压损耗:导通特性的“直线优势”
2. 极速开关与零拖尾电流
3. 175℃高温稳定性
图片来源:英飞凌
(知识星球发布)
当车辆进入急加速、爬坡等高电流工况时,
IGBT凭借三大特性
成为重载效率与可靠性的“压舱石”
1. 电导调制效应:导通电阻的“低谷优势”
2. 成本与量产优势:大规模应用的“经济基石”
3. 3μs短路耐受:异常工况的“安全护盾”
图片来源:网络
(知识星球发布)
通过上述对于SiC-Mosfet和Si-IGBT的特性说明,可以看出混碳技术可以更好地满足电动汽车的工况需求,其核心特性用一句话概述就是:
低电流用SiC、高电流用Si"的动态适配特性
其核心逻辑主要在于三方面:
可以看出,通过在不同工况下合理地选择使用SiC-Mosfet或Si-IGBT,融合技术
成功地在效率与成本之间找到了最优解
,为电动汽车牵引逆变器的性能提升提供了一种创新的解决方案。
那么,在了解融合技术的底层逻辑后,其在工程设计方面又是如何实现从特性优化到系统落地的呢?
接下来我们详细介绍。
图片来源:Inovance
04
SiC+Si融合逆变器的工程设计
——从特性优化到系统落地全路径解析
(知识星球发布)
SiC+Si融合技术
的优势需通过
系统工程的思维和方法论
才能转化为实际性能。
其落地路径可简单分为三个层级:
器件级 -> 模块级 -> 系统级
。下面我们先概述下整条链路,然后逐一展开讲讲。
4.1 静态特性:效率优势的底层支撑
(知识星球发布)
(知识星球发布)
图片来源:Infineon
(知识星球发布)
4.4 效率与经济性:量化收益验
(知识星球发布)
图片来源:Inovance
05 总结
SiC+Si,成本效益与工程挑战并存
以上是本次关于SiC+Si融合技术逆变方案的全部内容,我们从
成本效益解决方案、面临的挑战、工程实践要点
三方面做下总结。
5.1 成本效益解决方案
(知识星球发布)
5.2 SiC+Si融合带来的挑战
(知识星球发布)
5.3 SiC+Si融合的工程实践要点
关于Si和SiC融合的工程实践,需要更多的专业知识。用户需要建立
系统的工程方法
来设计基于融合的逆变器系统,以下方面需重点考虑:
1. 开关电阻与延迟设计原则
:设计
开关电阻
和
开关延迟
的原则是确保逆变器系统高效稳定运行的基础。合理的开关电阻设计可以减少能量损耗,而精确的开关延迟控制则
有助于提高系统的响应速度和控制精度
图片来源:Inovance
|SysPro备注,关于混碳技术开关策略,感兴趣的可以查阅星球中相关文章,相关文章:
2.1 SiC+Si混合功率器件的4种拓扑
2.2 SiC+Si导通特性
2.3 SiC+Si开关特性
2.6 同步开关中的驱动强度控制策略上篇:开关过程详解
2.13 栅极控制策略在逆变器中的应用:调节驱动电压结合时序控制
2.14 栅极控制策略在逆变器中的应用:时序控制结合可变开关频率控制
2. 驱动模式切换策略:
根据
电流、结温、电压、工作模式
以及
EMC要求
等因素切换驱动模式,是优化系统性能的关键。例如,在不同负载条件下,选择合适的驱动模式可以提高能源转换效率,降低损耗。
图片来源:ST
|SysPro备注,关于驱动模式切换策略,感兴趣的可以查阅星球中相关文章,这里做个引导:
1.
可
采用动态延时校准
,基于
损耗模型
(开通损耗Eon=Es_on + ΔEc_on、关断损耗Eoff=ΔEc_off+Es_off),
实时调整开通/关断延迟,实现损耗最小化
;通过实时
监测逆变器的工作状态
,根据损耗模型计算出当前工况下的
最优开通和关断延迟时间
,并及时调整驱动信号,从而降低开关损耗、提高逆变器的效率。
相关文章:
2.9 混碳损耗模型(上/下)
2.10 基于损耗模型的混碳动态延时控制策略
2.
可通过
自适应电流分配
结合结温反馈修正电流分配方程
(IMOS = Rce + RdsRceIF + Rce + RdsVknee),使电流能够
根据器件的实际特性进行合理分配
,避免因电流分配不均导致的器件过热或损坏。
相关文章:
2.4 混合开关电流分配特性
2.12 栅极控制策略在逆变器中的应用:基于负载电流大小的混合开关时序控制
3. 热保护策略
:在不同复杂工作条件和冷却系统故障情况下,准确估算结温对于保护器件至关重要。
有效的热保护策略
可以防止器件因过热而损坏,提高系统的可靠性和寿命。
图片来源:Inovance
|SysPro备注,关于热保护策略,感兴趣的可以查阅星球中相关文章,这里做个引导:
可
建立损耗 - 热阻 - 结温闭环模型
,基于Tj=Tc+Zth(j−c)⋅Ploss,
结合瞬态热阻抗曲线
实时监控结温
,冷却系统故障时
通过降频、限流保护器件
。实施
结温平衡控制
动态调整损耗分配,
使SiC与IGBT结温差控制在5℃以内,避免单一器件老化加速。
相关文章:
2.5 异步开关中的最佳损耗
2.8/2.9 混碳损耗模型(上/下)
2.11 栅极控制策略在逆变器中的应用:高负载下时序控制和驱动强度控制的对比
4. 系统化工程方法
:采用
系统化的工程方法
可以
减少开发和验证的工作量
,提高开发效率,降低成本。通过建立标准化的设计流程和测试规范,可以确保系统的质量和性能。
|SysPro备注,关于混碳的系统工程方法,感兴趣的可以查阅星球中相关文章,这里做个引导:
通过参数决策矩阵,明确不同工况下的
驱动电阻、延迟时间限制因素
降低定制化项目工作量
。例如,在不同的工况和温度条件下,
根据参数决策矩阵
可以
快速确定驱动电阻和延迟时间
的合适范围,减少设计过程中的调试和优化时间。开发通用功率模块平台,
兼容不同Si/SiC配比
(如20%SiC + 80%Si、33%SiC + 67%Si),快速适配不同车型需求。
相关文章:
2.4 混合开关电流分配特性
2.8/2.9 混碳损耗模型(上/下)
SiC+Si混合驱动技术全解析:器件特征对比、拓扑分析、WLTP能耗分析、Si SiC选择原则
以上
的
节选
完整内容、相关产品技术方案资料、深度解读、视频解析
已在在知识星球「SysPro电力电子技术EE」中发布,全文12500字+,欢迎进一步查阅、学习,希望有所帮助!
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
电动汽车
逆变器
SiC
融合
能
碳
一体・数智零
碳
|破局零
碳
园区四大痛点:CET源网荷储充一体化能
碳
管理
系统
解决
方案
2026-05-20
1677
onsemi NXH600B100H4Q2:
Si
SiC
混合模块的卓越性能与应用
解析
2026-04-27
179
解析
Si
IGBT与
SiC
MOSFET的根本区别
2026-03-03
3781
从
SiC
分立器件、
SiC
功率模块到配套驱动的一站式解决
方案
全景
解析
2026-02-08
360
零
碳
数据中心:
从
概念到
落地
的绿电供能解决
方案
2026-02-03
4204
功率芯片PCB嵌埋式封装“
从
概念到
量产”,如何构建?
2025-09-20
3684
SiC+Si
,全球8大
混
碳
技术
方案
揭秘
2025-08-16
2951
Si-IGBT+SiC
-MOSFET并联混合驱动
逆变器
设计的关键要素
2025-06-06
3576
如何通过单颗芯片实现双通道控制?主流
混
碳
栅极驱动芯片
解析
2025-02-08
1542
EMC技术:基础
概念到
应用的解读?
2024-03-11
1877
SSI技术-
从
概念到
现实
2021-08-10
10084
罗姆
SiC
-SBD替代
Si
-PND/
Si
-FRD有什么优势
2019-07-10
4074
SiC
-MOSFET与
Si
-MOSFET的区别
2018-11-30
11108
如何
从
UPS着手建设低
碳
通信网络
解析
方案
2016-03-15
890
全部
条评论
发送
登录/注册
