SN74ACT244八通道缓冲器/驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74ACT244/SN74ACT244-Q1八通道缓冲器/驱动器专门设计用于提高三态时钟驱动器、存储器地址驱动器以及总线导向接收器和发送器的性能和密度。SN74ACT244/SN74ACT244-Q1器件配置两个四位缓冲器或驱动器,每个都通过单独的输出使能引脚 (OE) 进行控制。当OE为低电平时,该器件将来自A输入的同相数据传递到Y输出。当OE为高电平时,输出处于高阻态。Texas Instruments SN74ACT244-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74ACT244,SN74ACT244-Q1八通道缓冲器,驱动器数据手册.pdf
特性
  • 工作电压:4.5V至5.5V VCC
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大tpd :9.5ns(5V时)
  • 输入兼容TTL
逻辑图
驱动器
一、器件概述
SN74ACT244是德州仪器(TI)推出的高性能八通道缓冲器/驱动器,采用先进CMOS工艺制造,具有以下核心特性:
  • 宽工作电压范围‌:4.5V至5.5V
  • 高速操作‌:5V供电时最大传播延迟仅9.5ns
  • 3态输出‌:支持总线共享应用
  • 强驱动能力‌:输出电流±24mA
  • TTL兼容输入‌:直接连接5V TTL逻辑
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C(商用级)
二、关键电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:-0.5V至7V
  • 输入电压范围:-0.5V至7V
  • 输出电压范围:-0.5V至VCC+0.5V
  • 连续输出电流:±50mA
  • 存储温度范围:-65°C至150°C
2. 推荐工作条件
  • 电源电压:4.5V至5.5V
  • 输入高电平电压:2V(最小值)
  • 输入低电平电压:0.8V(最大值)
  • 工作温度范围:-40°C至85°C
3. 开关特性(典型值)
在CL=50pF负载条件下:
  • 5V供电时传播延迟:6.5ns
  • 输出使能时间:7ns
  • 输出禁用时间:8ns
三、功能描述
1. 逻辑结构
SN74ACT244包含两组独立的4位缓冲器/驱动器,每组具有独立的输出使能控制(OE)。当OE为低电平时,器件将非反相数据从A输入传递到Y输出;当OE为高电平时,输出呈高阻态。
2. 功能表
OE(输入)A(输入)Y(输出)
LHH
LLL
HXHi-Z
四、引脚配置
20引脚封装引脚定义‌:
  1. 1OE:通道1输出使能(低有效)
  2. 1A1:通道1输入1
  3. 2Y4:通道2输出4
  4. VCC:电源
五、典型应用电路
1. 总线驱动
SN74ACT244非常适合驱动高电容负载总线:
  • 两组独立控制可灵活配置
  • 3态输出支持多设备共享总线
  • 高驱动能力确保信号完整性
2. LED矩阵控制
通过限流电阻驱动LED阵列:
  • 单个器件可控制8个LED
  • OE引脚可用于PWM调光控制
  • 输出电流满足大多数LED需求
设计公式‌:
限流电阻R = (VCC - VF_LED)/I_LED
六、设计注意事项
1. 电源设计
  • 每个VCC引脚应添加0.1μF去耦电容
  • 电源走线宽度≥15mil(1A电流条件)
  • 避免与数字电源共用电感
2. 信号完整性
  • 关键信号走线应等长匹配
  • 输入信号上升/下降时间应≤20ns
  • 输出负载电容应≤50pF以获得最佳性能
3. 热管理
  • 连续工作电流限制:25°C时50mA
  • TSSOP封装热阻θJA=126.2°C/W
  • 大面积接地覆铜改善散热
七、封装选项
SN74ACT244提供多种封装选择:
  • TSSOP-20(PW) ‌:6.6×4.4mm,适合空间受限应用
  • SOIC-20(DW) ‌:13.0×7.6mm,便于手工焊接
  • VQFN-20(RKS) ‌:4.5×3.5mm,超小尺寸封装
八、应用场景推荐
  1. 工业控制系统‌:PLC数字输出模块
  2. 通信设备‌:背板总线驱动
  3. 汽车电子‌:车身控制模块
  4. 测试设备‌:多通道信号驱动
  5. 消费电子‌:LED显示控制
