SN74AC244八通道缓冲器/驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74AC244/SN74AC244-Q1八通道缓冲器/驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发送器的性能和密度。SN74AC244/SN74AC244-Q1器件配置为两个4位缓冲器或驱动器,每个都通过单独的输出使能引脚 (OE) 进行控制。当OE为低电平时,该器件将来自A输入的同相数据传递到Y输出。当OE为高电平时,输出处于高阻态。Texas Instruments SN74AC244-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:
*附件:SN74AC244-EP数据表.pdf
*附件:SN74AC244-Q1数据表.pdf
*附件:SN74AC244数据表.pdf
特性
  • 2V至6V VCC 运行
  • 输入接受电压至6 V
  • 最大tpd :7.5ns(5V时)
逻辑图
缓冲器
一、器件概述
SN74AC244是德州仪器(TI)推出的高性能八通道3态缓冲器/驱动器,采用先进CMOS工艺制造,具有以下核心特性:
  • 宽电压工作范围‌:2V至6V供电电压
  • 超高速性能‌:5V供电时最大传播延迟仅7.5ns
  • 强驱动能力‌:输出电流±24mA
  • 3态输出‌:支持总线共享应用
  • 输入保护‌:输入引脚可耐受高达6V电压
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C(商用级)
二、关键电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:-0.5V至7V
  • 输入电压范围:-0.5V至7V
  • 输出电压范围:-0.5V至VCC+0.5V
  • 连续输出电流:±50mA
  • 存储温度范围:-65°C至150°C
2. 推荐工作条件
  • 电源电压:2V至6V
  • 输入高电平电压:VCC×0.7(2V供电时1.4V)
  • 输入低电平电压:VCC×0.3(2V供电时0.6V)
  • 输入信号转换速率:≤8ns/V
3. 开关特性
在CL=50pF负载条件下:
  • 3.3V供电时传播延迟:6.5ns(典型值)
  • 5V供电时传播延迟:5ns(典型值)
  • 输出使能时间:7ns(典型值)
  • 输出禁用时间:8ns(典型值)
三、功能描述
1. 逻辑结构
SN74AC244包含两组独立的4位缓冲器/驱动器,每组具有独立的输出使能控制(OE)。当OE为低电平时,器件将非反相数据从A输入传递到Y输出;当OE为高电平时,输出呈高阻态。
功能表(每组缓冲器) ‌:
OE(输入)A(输入)Y(输出)
LHH
LLL
HXHi-Z
四、封装选项
SN74AC244提供多种封装选择,满足不同应用需求:
  • DB(SSOP-20) ‌:7.2mm×5.3mm,适合高密度PCB设计
  • DGS(VSSOP-20) ‌:5.1mm×3mm,超小尺寸封装
  • DW(SOIC-20) ‌:12.8mm×7.5mm,便于手工焊接
  • PW(TSSOP-20) ‌:6.5mm×4.4mm,平衡尺寸与散热
  • RKS(VQFN-20) ‌:4.5mm×2.5mm,最小封装尺寸
五、设计注意事项
1. 电源设计
  • 每个VCC引脚应添加0.1μF去耦电容
  • 电源走线宽度≥15mil(1A电流条件)
  • 3.3V系统建议使用SN74LVC244系列
2. 信号完整性
  • 高速信号走线应等长匹配
  • 避免90°转角,使用圆弧或45°走线
  • 输出负载电容应≤50pF以获得最佳性能
3. 热管理
  • 连续工作电流限制:25°C时50mA
  • TSSOP封装热阻θJA=126.2°C/W
  • 大面积接地覆铜改善散热
六、应用场景推荐
  1. 工业控制系统‌:PLC数字I/O模块驱动
  2. 通信设备‌:背板总线缓冲与驱动
  3. 汽车电子‌:车身控制模块信号调理
  4. 测试设备‌:多通道信号隔离驱动
  5. 消费电子‌:LED显示控制电路
通过合理应用SN74AC244,设计人员可构建高效可靠的数字接口系统。其优异的开关特性、灵活的3态控制和强驱动能力,使其成为总线驱动和信号缓冲的理想选择。
