SN74AHCT04六路反相器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74AHCT04六路逆变器包含六个独立的逆变器并执行布尔函数Y = A。Texas Instruments SN74AHCT04具有TTL输入电平,允许从3.3V向上转换到5V。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74AHCT04六路逆变器数据手册.pdf
特性
  • VCC 工作范围:2V至5.5V
  • 闭锁性能超过250 mA,符合JESD 17标准
  • 静电放电保护超出JESD 22标准
    • 2000V人体模型
    • 200V机器模型
    • 1000V充电器件模型
功能框图
Instruments
一、器件概述
SN74AHCT04是德州仪器(TI)推出的高性能六路反相器集成电路,采用先进CMOS工艺制造,具有以下核心特性:
  • TTL兼容输入‌:直接连接5V TTL逻辑电平(VIH=2V, VIL=0.8V)
  • 宽工作电压范围‌:4.5V至5.5V
  • 高速操作‌:5V供电时传播延迟仅6.7ns(典型值)
  • 强驱动能力‌:输出电流±8mA
  • 低功耗设计‌:静态电流典型值仅2μA
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C(商用级)
二、关键电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:-0.5V至7V
  • 输入电压范围:-0.5V至7V
  • 输出电压范围:-0.5V至VCC+0.5V
  • 连续输出电流:±25mA
  • 存储温度范围:-65°C至150°C
2. 推荐工作条件
  • 电源电压:4.5V至5.5V
  • 输入高电平电压:2V(最小值)
  • 输入低电平电压:0.8V(最大值)
  • 输入信号转换速率:≤20ns/V
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
3. 开关特性
在CL=50pF负载条件下:
  • 5V供电时传播延迟:6.7ns(典型值)
  • 功耗电容:14pF(典型值)
三、功能描述
1. 逻辑功能
SN74AHCT04包含六个独立的1输入反相器,每个门执行布尔函数Y = A̅。功能表如下:
输入A输出Y
HL
LH
2. 引脚配置
14引脚封装引脚定义‌:
  1. 1A:通道1输入
  2. 1Y:通道1输出
  3. 2A:通道2输入
  4. 2Y:通道2输出
  5. 3A:通道3输入
  6. 3Y:通道3输出
  7. GND:地
  8. 4Y:通道4输出
  9. 4A:通道4输入
  10. 5Y:通道5输出
  11. 5A:通道5输入
  12. 6Y:通道6输出
  13. 6A:通道6输入
  14. VCC:电源
四、设计注意事项
  1. 电源设计‌:
    • 每个VCC引脚应添加0.1μF去耦电容
    • 电源走线宽度≥15mil(1A电流条件)
  2. 信号完整性‌:
    • 关键信号走线应等长匹配
    • 输入信号上升/下降时间应≤20ns
  3. 热管理‌:
    • TSSOP封装热阻θJA=147.7°C/W
    • 大面积接地覆铜改善散热
五、应用场景推荐
  1. 工业控制系统‌:PLC数字I/O信号调理
  2. 通信设备‌:时钟信号缓冲与整形
  3. 汽车电子‌:传感器信号调理电路
  4. 消费电子‌:按键信号去抖动电路
  5. 测试设备‌:逻辑信号隔离驱动
