‌LMV431x系列低压可调精密并联稳压器技术文档总结
LMV431、LMV431A 和 LMV431B 是精密 1.24 V 分流稳压器,能够实现 调节至 30 V。从阴极到调节引脚的负反馈控制阴极 电压,很像同相运算放大器配置(参见 符号和功能图 )。端接在调节引脚处的双电阻分压器 控制1.24 V带隙基准电压源的增益。将阴极短接到调节引脚(电压 从动器)提供 1.24 V 的阴极电压。
*附件:lmv431a.pdf
LMV431、LMV431A 和 LMV431B 的初始容差分别为 1.5%、1% 和 0.5%, 在功能上适用于需要齐纳二极管型性能的多种应用 在低电压下。应用包括 3 V 至 2.7 V 低压差稳压器、误差放大器输入 一个 3 V 离线开关稳压器,甚至可以用作电压检测器。这些部件通常是稳定的 容性负载大于 10 nF 且小于 50 pF。
LMV431、LMV431A 和 LMV431B 以具有竞争力的价格提供性能。
特性
  • 低电压工作/宽调节范围
    (1.24 V/30 V)
  • 0.5% 初始公差 (LMV431B)
  • 工业
    温度范围的温度补偿(LMV431AI为
    39 ppm/°C)
  • 低工作电流 (55 μA)
  • 低输出阻抗 (0.25 Ω)
  • 快速开启响应
  • 低成本
参数
分流稳压器
方框图
分流稳压器
1. 产品概述
LMV431/LMV431A/LMV431B是德州仪器(TI)推出的1.24V可调精密并联稳压器,具有以下核心特性:
  • 低压工作‌:支持1.24V至30V宽调节范围
  • 高精度‌:初始容差低至0.5%(LMV431B型号)
  • 低温漂‌:工业温度范围内补偿(如LMV431AI温漂仅39ppm/°C)
  • 低功耗‌:工作电流55µA,动态输出阻抗0.25Ω
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 参考电压VREF典型值1.24V(不同型号容差1.5%~0.5%)
    • 工作温度范围:-40°C至85°C(工业级)/0°C至70°C(商业级)
    • 最大阴极电压35V,连续阴极电流-30mA至30mA
  • 封装选项‌:
    • SOT-23(3/5引脚)、TO-92(3引脚)
    • 尺寸示例:SOT-23-5封装2.9mm×1.6mm
3. 典型应用
  • 电压调节‌:串联/并联稳压器、3V离线开关稳压器
  • 监测保护‌:电压监控器、过压/欠压保护电路
  • 信号处理‌:误差放大器、恒流源/沉
4. 设计要点
  • 稳定性‌:建议负载电容>10nF且<50pF
  • 热管理‌:TO-92封装热阻161°C/W,需注意功率降额
  • 噪声性能‌:输入电压噪声特性在0.1Hz-10Hz带宽内优化
5. 文档结构
包含特性说明、引脚配置、电气规格表、典型性能曲线、应用电路示例(如延时定时器、电压监控电路)及封装机械信息。
