电子产品的触摸屏点击耐划寿命测试是评估触摸屏耐用性的关键环节,直接关系到产品的使用寿命和用户体验。以下从测试目的、核心测试项目、测试标准与方法、影响测试结果的因素及测试意义等方面进行详细说明:
一、测试目的
- 验证触摸屏在长期使用中,抵抗点击磨损和划伤破坏的能力。
- 确保触摸屏在设计寿命内(如手机通常要求 1-3 年)保持正常功能,包括触控灵敏度、显示清晰度等。
- 为产品材料选择、结构设计提供数据支持,例如屏幕玻璃硬度、表面涂层性能等。
二、核心测试项目
1. 耐点击寿命测试
- 测试原理:模拟用户日常点击操作(如单点点击、多点触控、滑动等),通过机械装置重复施加压力和动作,观察触摸屏失效前的点击次数。
- 关键参数:点击力度:通常为 50-200g(模拟手指按压力度)。点击频率:10-60 次 / 分钟。点击位置:覆盖屏幕主要区域(如中心、边缘),部分测试会针对特定功能区(如按键图标位置)。失效判定标准:触控无响应、响应延迟超过设定阈值(如 1 秒)、误触率显著升高(如超过 5%)等。
- 常见要求:智能手机、平板电脑等产品通常要求耐点击次数≥10 万次,部分高端设备要求≥30 万次。
2. 耐划伤寿命测试
- 测试原理:模拟日常使用中的划伤风险(如钥匙、砂砾摩擦),使用不同硬度的磨料或探针刮擦屏幕表面,评估其抗划伤能力。
铅笔硬度测试:用不同硬度的铅笔(如 HB、2H、4H 等)在特定压力下(通常 500g)刮擦屏幕,观察是否出现划痕。硬度越高,抗划伤能力越强(例如,主流手机玻璃可达到 6H-9H)。
钢丝绒摩擦测试:用规定型号的钢丝绒(如 #0000)在一定压力和次数下摩擦屏幕,检查表面磨损情况(如是否出现雾状磨损、透光率下降)。
砂砾 / 灰尘摩擦测试:将屏幕与标准砂砾混合,在往复运动中模拟口袋、包内的摩擦,评估划伤程度。
- 失效判定标准:出现可见划痕(在特定光照条件下可观察到)、划痕导致触控异常或显示效果下降(如透光率降低 10% 以上)。
三、测试标准与规范
不同行业和地区有通用的测试标准,常见的包括:
- ISO 标准:如 ISO 1518-1:2011(色漆和清漆耐划伤测试)、ISO 20567-1:2007(皮革耐摩擦测试,部分可参考用于屏幕涂层)。
- ASTM 标准:如 ASTM D3363(铅笔硬度测试标准)、ASTM F2357(透明塑料耐划伤测试)。
- 行业内部标准:如手机行业常参考中国通信标准化协会(CCSA)的《移动终端触摸屏技术要求和测试方法》,或企业自定义标准(如苹果、三星的内部测试规范)。
四、影响测试结果的因素
- 材料特性:屏幕玻璃的硬度(如康宁大猩猩玻璃、 sapphire 玻璃)、表面涂层(如疏油层、抗刮涂层)的性能直接影响结果。
- 结构设计:屏幕与边框的贴合工艺、缓冲层的存在与否,可能影响抗冲击和抗划伤能力。
- 测试环境:温度(如高温会加速涂层老化)、湿度(高湿度可能导致金属磨料锈蚀,影响划伤效果)等环境因素需严格控制。
- 操作规范性:测试设备的精度(如压力控制、位置准确性)、操作人员的操作一致性,会影响数据重复性。
五、触摸屏点击划线试验机WH-1104
测试对象:适用于手机、PAD等小型电子产品的触摸屏点击耐划寿命测试
主要功能:
1、自动和手动功能
2、测试速度可设定
3、测试行程可设定
4、划线图形可编辑
5、点击位置及重复次数可设定
6、测试图形包含矩形、圆形、网格、斜线、任意样条曲线等
- 对用户:确保产品在日常使用中 “耐用”,减少因屏幕损坏导致的维修成本。
- 对企业:通过测试优化产品设计,提升市场竞争力(如宣传 “抗刮玻璃”“超长寿命触控”)。
- 对行业:推动触摸屏材料技术进步(如研发更硬的玻璃、更耐磨的涂层),促进行业质量标准提升。
北京沃华慧通测控技术有限公司产品服务范围涵盖 3C检测、智能汽车检测及机器人生态等多个检测领域,致力于提供一站式、定制化的测试解决方案。如有需求,欢迎咨询。
