‌LMV431系列低压可调精密并联稳压器技术文档总结
LMV431、LMV431A 和 LMV431B 是精密 1.24 V 分流稳压器,能够实现 调节至 30 V。从阴极到调节引脚的负反馈控制阴极 电压,很像同相运算放大器配置(参见 符号和功能图 )。端接在调节引脚处的双电阻分压器 控制1.24 V带隙基准电压源的增益。将阴极短接到调节引脚(电压 从动器)提供 1.24 V 的阴极电压。
LMV431、LMV431A 和 LMV431B 的初始容差分别为 1.5%、1% 和 0.5%, 在功能上适用于需要齐纳二极管型性能的多种应用 在低电压下。应用包括 3 V 至 2.7 V 低压差稳压器、误差放大器输入 一个 3 V 离线开关稳压器,甚至可以用作电压检测器。这些部件通常是稳定的 容性负载大于 10 nF 且小于 50 pF。
*附件:lmv431.pdf
特性
  • 低电压工作/宽调节范围
    (1.24 V/30 V)
  • 0.5% 初始公差 (LMV431B)
  • 工业
    温度范围的温度补偿(LMV431AI为
    39 ppm/°C)
  • 低工作电流 (55 μA)
  • 低输出阻抗 (0.25 Ω)
  • 快速开启响应
  • 低成本
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
  • 型号‌:LMV431、LMV431A、LMV431B
  • 功能‌:1.24V可调精密并联稳压器,支持调节至30V,通过负反馈控制阴极电压(类似同相运放配置)。
  • 关键特性‌:
    • 低工作电压(1.24V)与宽调节范围(1.24V–30V)。
    • 初始精度:LMV431B达0.5%,LMV431A为1%,LMV431为1.5%。
    • 低温漂(工业级温度范围内39 ppm/°C)。
    • 低工作电流(55 µA)与低输出阻抗(0.25 Ω)。
    • 快速启动响应,低成本。
2. 主要应用
  • 并联/串联稳压器
  • 电流源/吸收器
  • 电压监控与误差放大器
  • 3V离线开关稳压器
  • 低压差N沟道串联稳压器
3. 技术参数
电气特性
  • 参考电压(VREF) ‌:1.24V(典型值),不同型号精度范围不同(如LMV431B为1.234V–1.246V)。
  • 温度稳定性‌:全温度范围内偏差±12mV(商业级)至±20mV(工业级)。
  • 动态输出阻抗‌:0.25Ω(典型值)。
  • 最小阴极电流‌:55µA(确保稳压)。
绝对最大额定值
  • 阴极电压:35V
  • 工作温度:-40°C至85°C(工业级),0°C至70°C(商业级)。
4. 封装与引脚
  • 封装类型‌:
    • SOT-23(3/5引脚)、TO-92(3引脚)。
  • 引脚功能‌:
    • 阴极(Cathode) ‌:输出电压调节端。
    • 参考(REF) ‌:反馈输入,连接分压电阻网络。
    • 阳极(Anode) ‌:接地端。
5. 典型应用电路
  1. 串联稳压器‌:通过分压电阻调节输出电压。
  2. 过压/欠压保护‌:双比较器配置监控电压阈值。
  3. 恒流源/吸收器‌:利用参考电压与外部电阻设定电流。
6. 稳定性与布局建议
  • 负载电容‌:建议10nF至50pF以确保稳定性。
  • 热管理‌:TO-92封装热阻161°C/W,需注意功率耗散。
