德州仪器MCF8316C-Q1无传感器FOC BLDC驱动器技术解析
Texas Instruments MCF8316C-Q1无传感器磁场定向控制 (FOC) 集成式FET BLDC驱动器提供单芯片、无代码、无传感器FOC器件。这些设计用于驱动速度控制12V至24V无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) ,峰值电流高达8A。MCF8316C-Q1集成了三个半桥,具有40V绝对最大电压和 95mΩ(高侧+低侧FET)的极低R DS(ON) 。Texas Instruments MCF8316C-Q1集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的可调电压降压稳压器(3.3V/5V、170mA)和LDO (3.3V/20mA)。
数据手册:*附件:Texas Instruments MCF8316C-Q1无传感器FOC BLDC驱动器数据手册.pdf
FOC算法配置可存储在非易失性EEPROM中,器件一经配置,即可独立工作。该器件通过PWM输入、模拟电压、变频方波或I^2^C命令接收速度命令。MCF8316C-Q1集成了大量保护功能,旨在保护器件、电机和系统免受故障事件的影响。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级1 (–40°C≤T A ≤125°C)
  • 三相BLDC电机驱动器,采用集成无传感器电机控制算法
    • 无代码磁场定向控制 (FOC)
    • 离线电机参数测量,采用电机参数提取工具 (MPET)
    • 5点可配置速度配置文件支持
    • 通过正向重新同步和反向驱动支持风车
    • 模拟、PWM、freq或基于I^2^C的速度输入
    • 可配置电机启动和停止选项
    • 防电压浪涌 (AVS) 保护
    • 通过软启动、软停止和死区时间补偿提高声学性能
    • 通过DACOUT引脚进行可变监控
  • 4.5V至35V工作电压(绝对最大值40V)
  • 8A峰值高输出电流能力
  • 低MOSFET导通状态电阻
    • RDS(ON) (HS + LS)(T A =25°C时):95mΩ(典型值)
  • 低功率睡眠模式
    • 5µA(最大值)(V VM =24V,T A =25°C时)
  • 速度环路精度
    • 3%(带内部时钟)和1%(带外部时钟基准)
  • 客户可配置非易失性存储器 (EEPROM),用于存储器件配置
  • 支持高达60kHz PWM频率,支持低电感电机
  • 无需外部电流检测电阻器;采用内置电流检测
  • 内置3.3V、20mA LDO稳压器
  • 内置3.3V/5V、170mA降压稳压器
  • 专用DRVOFF引脚,禁用 (Hi-Z) 输出
  • 扩频和转换率,用于降低EMI
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压闭锁 (UVLO)
    • 电源过压保护 (OVP)
    • 电机锁定检测(五种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 过热警告和关断 (OTW/TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过I^2^C接口可选故障诊断
简化示意图
BLDC
器件概述
MCF8316C-Q1是一款单芯片、无需编程的无传感器FOC驱动器,主要特点包括:
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车应用Grade-1温度等级(-40°C至125°C)
  • 高度集成‌:集成功率MOSFET(95mΩ RDS(ON))、电流传感、电荷泵和电源管理电路
  • 宽电压范围‌:4.5-35V工作电压(40V绝对最大值)
  • 高输出能力‌:8A峰值电流输出
  • 多种控制接口‌:支持PWM、模拟电压、频率或I2C速度输入
  • 低功耗模式‌:待机电流最低5μA
关键特性详解
1. 功率级架构
MCF8316C-Q1集成了三个半桥驱动器,采用NMOS FET设计,具有以下特点:
  • 集成95mΩ MOSFET‌:高边+低边总导通电阻
  • 内置电荷泵‌:支持100%占空比操作,无需外部栅极驱动电源
  • 可调栅极驱动电流‌:支持125V/μs或200V/μs的slew rate配置,优化EMI性能
  • 死区时间控制‌:防止上下管直通,确保开关安全性
2. 无传感器FOC控制
器件采用先进的磁场定向控制算法,关键优势包括:
  • 无需编码器‌:通过BEMF观测器估算转子位置
  • 离线参数测量‌:集成电机参数提取工具(MPET)
  • 多种启动方式‌:支持对齐、双对齐、IPD和慢速首周期启动
  • 速度环精度‌:内部时钟±3%,外部时钟±1%
3. 电源管理系统
  • 可调降压稳压器‌:提供3.3V/5V、170mA输出,可为外部电路供电
  • 3.3V LDO‌:20mA输出能力,为内部电路供电
  • 电源排序功能‌:支持AVDD从Buck输出供电,降低功耗
4. 保护功能
MCF8316C-Q1集成全面的保护机制:
  • 电压保护‌:欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)
  • 电流保护‌:过流保护(OCP)、硬件锁存限流
  • 热保护‌:过热警告(OTW)和关断(TSD)
  • 电机保护‌:5种电机锁检测机制
  • 故障指示‌:专用nFAULT引脚和I2C诊断接口
典型应用设计
1. 汽车应用
  • 散热风扇和鼓风机
  • 电动泵模块
  • HVAC系统执行器
2. 工业应用
  • 住宅和商用风扇
  • 空气净化器和加湿器
  • 洗碗机和洗衣机泵
  • CPAP医疗设备
3. 参考设计要点
  • 功率布局‌:建议使用星形接地,大电流路径尽量短而宽
  • 散热设计‌:40引脚VQFN封装(7mm×5mm),需合理设计PCB散热
  • EMI优化‌:通过可调slew rate和PWM频率降低噪声
  • 参数配置‌:可通过I2C接口配置EEPROM,实现独立运行
