‌REF02 精密电压参考芯片技术文档总结
REF02 是一款精密的 5V 基准电压源。在扩展的工业和军用温度范围内,漂移被激光调整至最大 10ppm/°C。REF02 提供稳定的 5V 输出,可在 ±6% 的范围内进行外部调节,对温度稳定性的影响最小。REF02 采用单电源供电,输入范围为 8V 至 40V,电流消耗极低,仅为 1mA,并且由于改进的设计而具有出色的温度稳定性。出色的线路和负载调节、低噪声、低功耗和低成本使 REF02 成为需要 5V 基准电压源时的最佳选择。可用的封装选项包括 DIP-8 和 SO-8。REF02 是便携式仪器仪表、温度传感器、模数 (A/D) 和数模 (D/A) 转换器以及数字电压表的理想选择。
*附件:ref02.pdf
特性
  • 输出电压:+5V ±0.2% max
  • 出色的温度稳定性:
    10ppm/°C max(–40°C 至 +85°C)
  • 低噪声:10μVpp最大值(0.1Hz 至 10Hz)
  • 出色的线路调节:
    0.01%/V max
  • 出色的负载调节:
    最大 0.008%/mA
  • 低电源电流:最大1.4mA
  • 短路保护
  • 宽电源范围:8V 至 40V
  • 工业温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 封装选项:DIP-8、SO-8
  • 应用
    • 精密调节器
    • 恒流源/灌电流
    • 数字电压表
    • V/F转换器
    • A/D 和 D/A 转换器
    • 精密校准标准
    • 测试设备
参数
数字电压表
1. 产品概述
REF02是德州仪器(TI)推出的+5V精密电压参考芯片,具有±0.2%的输出精度和10ppm/°C的最大温度漂移特性,适用于工业温度范围(-40°C至+85°C)。其核心特点包括:
  • 高稳定性‌:激光修整的低温漂设计,支持±6%外部调整范围。
  • 低噪声‌:0.1Hz至10Hz频段噪声低至10µVPP。
  • 宽输入范围‌:8V至40V单电源供电,静态电流仅1.4mA。
  • 封装选项‌:提供DIP-8和SO-8两种封装。
2. 关键参数
  • 输出电压‌:5V±0.2%(REF02B型号为±10mV)。
  • 温度系数‌:10ppm/°C(-40°C至+85°C)。
  • 负载调整率‌:0.008%/mA(最大)。
  • 长期稳定性‌:首1000小时漂移±100ppm,次1000小时±50ppm。
  • 短路保护‌:支持持续短路至地或电源。
3. 典型应用
  • 精密校准‌:用于A/D、D/A转换器及数字电压表。
  • 电压调整‌:通过Trim引脚可微调输出至5V±150mV(温度系数影响仅0.7ppm/°C每100mV调整)。
  • 多电压生成‌:支持级联设计(如REF01+REF02组合生成5V/15V/25V输出)。
4. 设计注意事项
  • 散热限制‌:最大功耗630mW(DIP封装)。
  • ESD敏感‌:需遵循静电防护规范。
  • 温度引脚‌:Pin 3输出与温度成比例的电压(约630mV@25°C),负载电流影响需控制在µA级。
5. 订购信息
提供REF02A(±15mV精度)和REF02B(±10mV精度)两种型号,可选DIP-8或SO-8封装,工业级温度范围。批量订购支持卷带包装(2500片/卷)或管装(75片/管)。
