宏集案例 | MSR 165冲击记录仪实现易碎艺术品安全运输,助力优化运输减震方案
全球艺术品跨区域运输的数量持续增加。在运输过程中,油画常面临诸多风险,尤其是冲击与振动的影响。例如在博物馆搬运、装卸运输箱、卡车行驶颠簸路段、机场货运处理等环节,这些冲击和震动都有可能对画作造成损害。
本研究项目旨在探索一种全新的方法,对运输过程中产生的冲击与振动进行分类、风险评估及耐受范围界定,并据此制定预防策略。瑞士伯尔尼大学团队通过新研发的模拟装置进行实验室测试,同时在真实运输过程中进行补充测量,为评估现有包装方式及开发未来的改进方案提供科学依据。
02
实际运输监测与 MSR165 的优势
Application & Advantages of  MSR165
过去,团队使用定制化的测量系统记录运输过程中的冲击和振动。该系统由控制单元、外部电池以及多个外置加速度传感器组成,能够在数日内以高达2000Hz的采样率进行连续高精度测量。但这种系统成本高、操作复杂、体积笨重,无法直接装入画作运输箱内,只能放在单独的技术箱中并用电缆连接传感器。
相比之下,宏集MSR165数据记录仪为理想替代方案:
内置三轴加速度传感器(最高采样率1600Hz)
内置湿度传感器,可同时记录温湿度
支持4GB microSD扩展存储
可在运输过程中连续记录长达3天的数据
小巧轻便,可直接安装在画框或运输箱内部
USB接口即可完成充电与测量参数设置
其“环形存储模式”可在存储卡写满时自动覆盖最早数据,方便长时间运输监测。
03
测量范围的扩展
Expansion of Measurement Range
记录仪
目前,MSR165主要用于记录作用在画框或运输箱内壁的冲击与振动。但其四个额外的模拟输入接口允许外接加速度传感器,从而监测画布本身的振动(需额外外部供电)。
此外,运输中的气候变化同样可能对画作造成损害。通过内置湿度与温度传感器,MSR165可在一次运输中同时获取机械与环境数据,无需额外设备。
04
对现有包装方式的优化
Packaging Optimization
记录仪
研究团队已经基于油画类型、运输路线及运输方式完成了对不同包装形式的评估。从简单的气泡膜包裹到复杂的双层绝缘运输箱,各种材料与组合在行业中被广泛应用,以减少运输过程中的冲击次数与持续振动。
在测试中,团队使用配备空气悬挂系统的卡车运载多幅相同的测试油画,并采用不同的包装方案,确保在相同运输条件下进行对比。每幅测试画框上均安装了MSR165数据记录仪,完整记录了高速公路、城市道路等不同路段的振动数据。
借助Matlab对采集到的数据进行分析,团队已经评估了从卡车到底画的振动传递特性,包括最大值、RMS(均方根)值及主导频率。通过宏集MSR165的精确测量,研究揭示了不同包装方案的优劣,并为后续的包装优化提供了科学依据
05
关于宏集MSR165数据记录仪
About MSR165
记录仪
宏集MSR165由瑞士生产,是一款高性能三轴加速度与多功能环境数据记录仪。它小巧坚固,可在高达1600Hz的采样率下长时间稳定工作,精准捕捉冲击与振动,并可同步记录温度、湿度等数据。无论是在文化遗产运输监测、机械测试,还是工业包装优化中,宏集MSR165都能提供可靠的数据支撑。
灵活采样频率:记录仪支持1-1600Hz可调频率设置,对应最高800Hz的实际振动信号采集;
三轴加速度监测:内置三轴加速度传感器,可同时分析三个方向上的振动状态;
高电磁兼容能力:经过EMC测试,设备能在高电磁干扰环境下稳定工作。
