SN74AHC125四路总线缓冲门技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74AHC125/SN74AHC125-Q1四路总线缓冲器门是四路总线缓冲器门,设有独立的线路驱动器,具有三态输出。当相关输出使能 (OE) 输入为高电平时,输出被禁用。当OE为低电平时,相应的门将数据从A输入传递到其Y输出。为了确保上电或掉电期间的高阻状态,OE必须通过上拉电阻连接到VCC ;驱动器的灌电流能力决定了电阻的最小值。Texas Instruments SN74AHC125-Q1器件符合 AEC-Q100汽车应用类标准。
数据手册:
*附件:SN74AHC125-Q1数据手册.pdf
*附件:SN74AHC125数据手册数据手册.pdf
特性
  • 工作电压范围:2V至5.5V
  • 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
  • 四个单独的输出使能引脚
逻辑图
三态输出
一、器件概述
SN74AHC125是德州仪器(TI)推出的高性能四路总线缓冲门集成电路,具有三态输出特性,主要特点包括:
  • 宽电压工作范围‌:2V至5.5V供电电压
  • 独立输出使能控制‌:四个独立的输出使能(OE)引脚
  • 高驱动能力‌:5V供电时输出电流±8mA
  • 高速操作‌:5V供电时传播延迟仅5.5ns(典型值)
  • 低功耗设计‌:静态电流典型值仅4μA
  • 工业级温度范围‌:-40°C至125°C
二、关键电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:-0.5V至7V
  • 输入电压范围:-0.5V至7V
  • 输出电压范围:-0.5V至VCC+0.5V
  • 连续输出电流:±25mA
  • 存储温度范围:-65°C至150°C
2. 推荐工作条件
  • 电源电压:2V至5.5V
  • 输入高电平电压:VCC×0.7(2V供电时为1.4V)
  • 输入低电平电压:VCC×0.3(2V供电时为0.6V)
  • 输入信号转换速率:≤20ns/V
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
3. 开关特性
在CL=50pF负载条件下:
  • 3.3V供电时传播延迟:13ns(最大值)
  • 5V供电时传播延迟:8.5ns(最大值)
  • 静态功耗电容:14pF(典型值)
三、功能描述
1. 逻辑功能
SN74AHC125包含四个独立的缓冲门,每个门具有三态输出控制,功能表如下:
OE(输入)A(输入)Y(输出)
LHH
LLL
HXZ(高阻)
2. 引脚配置
14引脚封装引脚定义‌:
  1. 1OE:通道1输出使能
  2. 1A:通道1输入
  3. 1Y:通道1输出
  4. 2OE:通道2输出使能
  5. 2A:通道2输入
  6. 2Y:通道2输出
  7. GND:地
  8. 3Y:通道3输出
  9. 3OE:通道3输出使能
  10. 3A:通道3输入
  11. 4Y:通道4输出
  12. 4OE:通道4输出使能
  13. 4A:通道4输入
  14. VCC:电源
四、设计注意事项
1. 电源设计
  • 每个VCC引脚应添加0.1μF去耦电容
  • 电源走线宽度≥15mil(1A电流条件)
  • 确保电源电压与逻辑电平匹配
2. 信号完整性
  • 关键信号走线应等长匹配
  • 避免90°转角,使用圆弧或45°走线
  • 输出负载电容应≤50pF以获得最佳性能
3. 未使用输入处理
  • 所有未使用的输入必须连接到有效逻辑电平(VCC或GND)
  • 输出使能引脚(OE)必须通过上拉电阻连接到VCC以确保上电时的确定状态
五、应用场景推荐
  1. 工业控制系统‌:PLC数字I/O信号缓冲与隔离
  2. 通信设备‌:总线驱动与信号调理
  3. 汽车电子‌:传感器信号缓冲电路
  4. 消费电子‌:多设备共享总线接口
  5. 测试设备‌:逻辑信号隔离与驱动
