JAE推出全新ST51系列连接器
日本航空电子工业(JAE)现已开始对外销售推/推式“ST51系列”的卡座连接器,该系列连接器支持的“microSD EXPRESS卡”,实现高速大容量的数据读写。
01概要
近年来随着信息通信技术的发展,大容量数据传输的需求也在不断增大。因此在视频记录以及外部存储领域,预计对于microSD EXPRESS内存卡的需求也将会增加。因为相较于传统的microSD卡高速数据传输标准的UHS-I/UHS-II,microSD EXPRESS卡的数据传输速度更快。
在这种背景下,本公司开发并推出了microSD EXPRESS卡的推/推式“ST51系列”连接器。该产品沿用了本公司现有产品中广受好评的推/推式连接器的机械锁结构(*1)和多点压紧结构(*2)。在确保固定内存卡和坚固性的同时,还新增了专用高速通信端子,这样就能实现符合 microSD EXPRESS 标准的大容量高速数据传输。
此外在固定结构中采取了EMC防护和散热措施,以解决高速传输时出现的问题,同时在电路板上安装时保持与传统产品相同的占用面积。另外,还确保了与 microSD EXPRESS 卡以及 UHS-Ⅰ 和 UHS-Ⅱ 标准卡的兼容性 (*3),从而可用于各种设备应用。
机械锁结构:机械锁定装置由 “栓塞 ”和 “锁块 ”两部分组成,耐振动、耐冲击性能优异。
多点压紧结构:用于加强电路板固定金属件,实现了自身坚固性、EMC防护和散热效果。
与 UHS-II 卡配对使用时,通信速度为 UHS-Ⅰ。
microSD内存卡对比
内存卡
机械锁结构
内存卡
多点压紧结构
内存卡
02特点
由SDA(*4)进行标准化的micro SD EXPRESS卡用推/推型连接器
支持PICe3.0×1
高1.4mm×宽14.6mm×纵深15.95mm(包括卡在内的纵深尺寸为17.37mm),与传统产品保持相同尺寸
推进距离:0.7mm,卡片弹出量:3.18mm,确保良好的操作性
带卡片检测开关(D-SW):普通开放型
通过多点压紧,实现了坚固性、EMC防护和散热功效
机械锁结构
*4:SDA SD Association(制定 SD 存储卡标准的标准组织)
03市场
智能手机、平板电脑、无人机、行车记录仪、运动相机、游戏终端、笔记本电脑、AR/VR头戴式设备、其他小型移动设备和一般存储设备
04一般规格
内存卡
内存卡
