‌REF1004系列微功耗电压参考芯片技术文档总结
1. 产品概述
REF1004是Burr-Brown(现属TI)推出的1.2V/2.5V两终端带隙基准二极管,专为低工作电流下的高精度和优异温度特性设计。
  • 型号分类‌:
    • REF1004-1.2(1.2V输出)和REF1004-2.5(2.5V输出)
    • 后缀C(0°C至70°C)和I(-40°C至85°C)区分温度范围
2. 核心特性
  • 精度‌:
    • 1.2V型号初始误差±4mV,2.5V型号±20mV
  • 超低功耗‌:
    • 1.2V最小工作电流10µA,2.5V为20µA
  • 稳定性‌:
    • 长期温度稳定性20ppm/kHr,动态阻抗低至0.2Ω
  • 封装‌:8引脚SOIC,支持卷带包装(-TR后缀)
3. 典型应用
  • 电池供电设备(如便携医疗仪器、通信设备)
  • A/D和D/A转换器参考电压源
  • 笔记本电脑/PDA的低功耗电路
4. 关键参数
参数REF1004-1.2REF1004-2.5
参考电压范围1.225V–1.239V2.480V–2.511V
温度系数20ppm/°C(典型)20ppm/°C(典型)
反向动态阻抗0.2Ω(典型)0.2Ω(典型)
噪声(10Hz–10kHz)60µV RMS120µV RMS
5. 电路设计示例
芯片
  • 低噪声参考‌:通过22Ω电阻和5µF电容滤波(图1)
  • 电池供电方案‌:9V电池经510kΩ电阻驱动(图2)
  • 低压检测‌:搭配TLC271运放实现铅酸电池电压监控(图5)
6. 订购与封装信息
  • 型号标记‌:如BBREF0412(1.2V)、BBREF0425(2.5V)
  • 包装选项‌:75片管装或2500片卷带(-TR后缀)
  • 环保认证‌:符合RoHS标准,MSL3级防潮等级
7. 性能曲线
文档包含详细的温度漂移、动态阻抗、噪声谱密度等曲线,验证器件在宽温范围内的稳定性。
*附件:ref1004-1.2.pdf
