适用家电触摸触控芯片抗干扰18路触摸IC-VK3618I/SSOP28
VK3618I是18通道(2组)触摸检测芯片,抗干扰能力强,穿透 能力高,宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面 板防水防尘、密封隔离、坚固美观,非常适用于那些体积小,抗 干扰要求高,功耗要求小的电子产品。 18路通道触摸分2组,每组9通道,每组触摸对应1组I2C通信接 口+INT脚,INT脚输出电平指示是否有触摸键按下,有效键对 应数据位置1,多键模式,长按10S复位功能。芯片内部采用特 殊的集成电路,低待机电流,具有高电源电压抑制比,可减少 按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯 片仍具有很高的可靠性。C188-20
触控芯片
• 工作电压 2.4-5.5V
• 工作电流 60.0μA@VDD=3.0V 待机电流 16μA@VDD=3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 响应时间约45ms @VDD=3V
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度,电容值范围 1-100nF,电容值越大越灵敏,不允许不接电容。
• 各触摸通道接对地小电容微调灵敏度,使各通道灵敏度一 致,电容值范围1-100pF,电容值越大越不灵敏,不接电容最 灵敏。
• 内置按键消抖,无需外部软件再消抖
• 2组触摸,每组9通道,输出接口为2组I2C接口,每组独立 输出2字节I2C数据,每1位对应1个触摸键 多键模式 长按按键10S复位
• 上电后约有0.25秒的稳定时间,此时所有功能都被禁止,此 期间内不要触摸检测点
• 根据环境变化自校准参数.
• 比较容易通过 EMC 测试
• HBM静电4KV-8KV(Class 3A)
• 封装 SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
触控芯片
抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列
VK3601      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)         感应通道数:1     输出方式:直接输出             抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOT23-6
VK3601SS-1  工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V)         感应通道数:1     输出方式:---             抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光           封装:SOP8/DIP8
VK3602XS    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)        感应通道数:2    输出方式:锁存输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰                            封装:SOP8
VK3602K/KA  工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)        感应通道数:2    输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰                            封装:SOP8
VK3603     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)        感应通道数:3    输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:ESOP8
VK3604A    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)        感应通道数:4    输出方式:直接/锁存输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOP16
VK3604B    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)        感应通道数:4    输出方式:直接/锁存输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SSOP16
VK36E4     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)        感应通道数:4    输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:ESSOP10
VK36Q4     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)        感应通道数:4    输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:DFN10(3*3超小体积)
VK3606D    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)        感应通道数:6    输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOP16
VK3610I     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/9μA(3V)           感应通道数:10     输出方式:I2C输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可调节灵敏度                   封装:SOP16
