SN74AHC126四路三态总线缓冲门技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74AHC126/SN74AHCT126-Q1四路总线缓冲器门是四路总线缓冲器门,具有独立的线路驱动器和三态输出。对于上电或断电期间的高阻抗状态,OE可通过下拉电阻器连接到GND;电阻器的最小值由驱动的电流源能力决定。Texas Instruments SN74AHCT126-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:
*附件:SN74AHC126-Q1数据手册.pdf
*附件:SN74AHC126数据手册.pdf
特性
  • 工作电压范围:2V至5.5V
  • 低延迟:3.8ns(5V电源时典型值)
  • 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
逻辑图
四路
一、器件概述
SN74AHC126是德州仪器(TI)推出的高性能四路三态总线缓冲门集成电路,具有以下核心特性:
  • 宽工作电压范围‌:2V至5.5V VCC
  • 超低传播延迟‌:5V供电时仅3.8ns(典型值)
  • 独立输出使能控制‌:四个独立的三态控制(OE)引脚
  • 高驱动能力‌:输出电流±8mA(5V供电时)
  • 低静态功耗‌:典型值仅4μA
  • 工业级温度范围‌:-40°C至125°C
  • 抗闩锁性能‌:超过250mA(JESD 17标准)
二、关键电气参数
1. 极限参数
  • 电源电压范围:-0.5V至7V
  • 输入电压范围:-0.5V至7V
  • 输出电压范围:-0.5V至VCC+0.5V
  • 连续输出电流:±25mA
  • ESD保护等级:HBM 2000V/CDM 1000V
2. 推荐工作条件
  • 电源电压:2V至5.5V
  • 输入高电平:VCC×0.7(2V时为1.4V)
  • 输入低电平:VCC×0.3(2V时为0.6V)
  • 输入信号转换速率:≤20ns/V
3. 开关特性(5V供电)
  • 传播延迟(tpd):5.5ns(最大值)
  • 输出使能时间(tPZH/tPZL):5.1ns(典型值)
  • 输出禁用时间(tPHZ/tPLZ):6.8ns(典型值)
  • 静态功耗电容:14pF(典型值)
三、功能架构
1. 逻辑功能
SN74AHC126包含四个独立的三态缓冲门,每个门执行布尔函数:
  • 当OE为低时:Y = A
  • 当OE为高时:输出高阻态(Z)
功能表如下:
OE(输入)A(输入)Y(输出)
LLL
LHH
HXZ
2. 引脚配置(14引脚封装)
  1. 1OE:通道1输出使能
  2. 1A:通道1输入
  3. 1Y:通道1输出
  4. 2OE:通道2输出使能
  5. 2A:通道2输入
  6. 2Y:通道2输出
  7. GND:地
  8. 3Y:通道3输出
  9. 3OE:通道3输出使能
  10. 3A:通道3输入
  11. 4Y:通道4输出
  12. 4OE:通道4输出使能
  13. 4A:通道4输入
  14. VCC:电源
四、设计注意事项
1. 未使用引脚处理
  • 所有未使用的输入必须连接到有效电平(VCC或GND)
  • 未使用的输出使能引脚(OE)应通过上拉电阻连接至VCC
2. 电源设计
  • 每个VCC引脚配置0.1μF去耦电容
  • 电源走线宽度≥15mil(1A电流)
3. 信号完整性
  • 关键信号走线等长匹配
  • 避免90°转角,采用圆弧或45°走线
  • 输出负载电容≤50pF以获得最佳性能
五、应用场景
  1. 工业控制系统‌:PLC数字I/O信号缓冲与隔离
  2. 通信设备‌:多主机总线仲裁接口
  3. 汽车电子‌:传感器信号电平转换
  4. 测试设备‌:逻辑信号隔离与驱动
  5. 消费电子‌:按键信号调理电路
