‌UC29432系列芯片封装选项补充文档总结
UC39432 是一款可调精密模拟控制器,如果 ISET 引脚接地,具有 100mA 灌电流能力。ISET和地之间的电阻器将修改跨导,同时降低最大电流吸收。这将进一步控制光耦合器配置。微调的精密基准电压源以及同相误差放大器输入 可访问自定义配置。姊妹器件是UC39431可调分流稳压器,具有板载电阻网络,提供六个预编程电压电平以及外部编程功能。
*附件:uc29432.pdf
特性
  • 可编程跨导,实现最佳电流驱动
  • 可访问的1.3V精密基准电压源
  • 提供两个误差放大器输入
  • 0.7% 总参考公差
  • 0.4% 初始精度
  • 2.2V至36.0V工作电源电压和用户可编程基准电压源
  • 在整个电源电压范围内保持基准精度
  • 卓越的精度和更轻松的补偿,适用于光隔离器应用
  • 低静态电流(典型值0.50mA)
参数
分流稳压器
1. 产品基础信息
  • 型号列表‌:包含UC29432D/DTR/N及UC39432BD/D/N等系列,均处于Active生产状态
  • 封装类型‌:
    • SOIC(D)封装(8引脚)
    • PDIP(P)封装(8引脚)
  • 包装规格‌:
    • 管装(TUBE):50/75片
    • 卷带(LARGE T&R):2500片
2. 关键参数
  • 环保认证‌:全系列符合RoHS标准
  • 焊料材质‌:均采用NIPDAU无铅镀层
  • 温度范围‌:
    • 工业级:-40℃~85℃(部分型号)
    • 商业级:0℃~70℃(UC39432系列)
  • 湿度敏感等级‌:
    • SOIC封装:MSL-2级(260℃峰值回流焊)
    • PDIP封装:不适用湿度敏感等级
3. 包装细节
  • 卷带规格‌(以UC29432DTR为例):
    • 卷盘直径:330mm
    • 载带间距:8mm
    • 元件腔体尺寸:6.4mm(长)×5.2mm(宽)×2.1mm(高)
  • 管装规格‌:
    • 管长:506mm(SOIC)/506.6mm(PDIP)
    • 管壁厚度:3940µm(SOIC)/11230µm(PDIP)
