CW32L011电机驱动控制-软件2
keil上机调试
硬件链接 上图 注意 JLINK得用5V的电平
电机驱动控制电机驱动控制
jlink刚开始是找不到 单片机的 需要设置 jlink的flash
下载cw的jlink的支持包   通过网盘分享的文件:JFlash
链接: https://pan.baidu.com/s/1iFB8JURg4NX51Qa8l64txg?pwd=w8gh 提取码: w8gh
--来自百度网盘超级会员v5的分享
JLinkDevices.xml文件修改
JLinkDevices.xml 这个文件在 jlink安装目录下
安装jlink时候可以选择默认路径  也可以指定路径   我这个是指定了安装路径
电机驱动控制
电机驱动控制
复制  刚刚下载下来的文件  whxy.xml  里面的全部内容  粘贴到箭头的位置
电机驱动控制
其次 解压出来的文件还有一个 文件夹 Devices 这里里面是单片机的flash文件
电机驱动控制
电机驱动控制电机驱动控制
keil里面就可以找到cw了
电机驱动控制
电机驱动控制
到这里就能查到芯片了
电机驱动控制
下面图片可以设置 烧录完成后自动启动程序  以及可以添加cw32l011的flash
电机驱动控制
如果向这样没有的 可以添加
点击add
电机驱动控制
电机驱动控制
就添加上了
到这里 就可以烧录程序  调试了
电机驱动控制
