LP5866T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5866T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流吸收器和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,以支持N × 18个LED点或N × 6个RGB LED。LP5866T集成了六个MOSFET,用于多达108个LED点或36个RGB LED。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5866T大电流LED驱动器数据手册.pdf
LP5866T支持模拟调光和PWM调光方法。对于模拟调光,每个LED点均可进行256级调整。对于PWM调光,集成的8位或16位可配置PWM发生器可让调光控制平顺、无可闻噪声。每个LED点也可任意映射到8位群组PWM中,从而实现调光控制。
LP5866T器件实现了完整的可寻址SRAM,从而最大程度地减少数据流量。集成了重影消除电路,可消除上下重影。Texas Instruments LP5866T还支持LED开路和短路检测功能。1MHz(最大值)I^2^C和12MHz(最大值)SPI均采用LP5866T封装。
特性
  • LED矩阵拓扑
    • 六个恒定电流阱,带七个扫描开关,用于42个LED点
    • 可配置为1至7个扫描开关
  • 工作电压范围
    • V CC /VLED 范围:2.7V至5.5V
    • 逻辑引脚兼容1.8 V、3.3 V和5 V
  • 18个高精度恒定电流阱
    • 每个电流阱:100mA(VCC ≥ 3.3V时)
    • 器件间误差:±5%
    • 通道间误差:±5%
    • 相移,实现平衡瞬态功率
  • 超低功耗
    • 关断模式:ICC ≤ 1µA(EN =Low时)
    • 待机模式:ICC ≤ 10µA(EN =High和CHIP_EN = 0时)(保留数据)
    • 主动模式:通道电流 = 12.5mA时,ICC = 5mA(典型值)
  • 完全可寻址SRAM,可最大限度地减少数据流量
  • 单个LED点开路/短路检测
  • 灵活的调光选择
    • 对每个LED点进行单独的开/关控制
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 为所有LED点提供全局7位最大电流 (MC) 设置
      • 三组7位彩色电流 (CC) 设置,用于红色、绿色和蓝色
      • 单独8位点电流 (DC) 设置,用于每个LED点
    • PWM调光,无可闻噪声频率
      • 全局8位PWM调光,用于所有LED点
      • 三组可编程8位PWM调光,用于LED点任意映射
      • 单独8位或16位PWM调光,用于每个LED点
  • 去重影和低亮度补偿
  • 接口选项
    • IFS = Low时,1MHz(最大值)I^2^C接口
    • IFS = High时,12MHz(最大值)SPI接口
简化示意图
led驱动器
一、产品概述
LP5866T是德州仪器(TI)推出的高性能6×18 LED矩阵驱动器集成电路,具有以下核心特性:
  • 矩阵拓扑结构‌:集成18个恒流源与6个扫描开关,可驱动108个LED点或36个RGB LED
  • 宽电压工作‌:VCC/VLED工作范围2.7V-5.5V,逻辑引脚兼容1.8V/3.3V/5V
  • 超高精度输出‌:器件间误差±5%,通道间误差±5%
  • 灵活调光方案‌:支持8位模拟调光和8位/16位PWM调光
  • 超低功耗设计‌:关断模式电流≤1μA,待机模式≤10μA
  • 工业级可靠性‌:工作温度范围-40°C至125°C(扩展型号支持-55°C至125°C)
二、关键性能参数
1. 电气特性
  • 恒流源输出能力:100mA/通道(VCC≥3.3V)
  • 输出饱和电压(VSAT):
    • 100mA负载时0.7V(典型值)
    • 50mA负载时0.6V(典型值)
  • 高边开关导通电阻:310mΩ(典型值,VLED=5V)
  • 电源电压UVLO阈值:2.5V(上升)/1.9V(下降)
2. 调光性能
  • 模拟调光‌:
    • 全局3位最大电流(MC):7档(7.5mA-100mA)
    • 3组7位颜色电流(CC):独立RGB调节
    • 单点8位点校正(DC):每个LED点256级调节
  • PWM调光‌:
    • 支持8位/16位独立PWM
    • 可配置125kHz/62.5kHz PWM频率
    • 无噪声频率>20kHz
三、设计注意事项
1. 电源设计
  • 去耦电容布局‌:
    • VCC/VLED:1μF陶瓷电容(靠近引脚)
    • VCAP:1μF(必须<1mm距离)
    • VIO:1nF(靠近引脚)
  • 布线要求‌:
    • 电源线宽≥15mil(1A电流)
    • 高频路径避免使用过孔
2. 热管理
  • PCB散热设计‌:
    • 裸露焊盘必须良好接地
    • 建议使用4层板设计
    • 增加散热过孔阵列
  • 电流降额建议‌:
    • 高温环境(>85°C)时降额使用
    • 多通道同时满负荷需计算结温
四、应用场景
  1. 智能家电‌:OLED状态指示面板
  2. 游戏外设‌:RGB键盘背光系统
  3. 工业HMI‌:高分辨率指示灯阵列
  4. 汽车电子‌:座舱氛围灯控制
  5. 安防设备‌:红外补光驱动电路
