UC39432 精密模拟控制器技术手册
UC39432 是一款可调精密模拟控制器,如果 ISET 引脚接地,具有 100mA 灌电流能力。ISET和地之间的电阻器将修改跨导,同时降低最大电流吸收。这将进一步控制光耦合器配置。微调的精密基准电压源以及同相误差放大器输入 可访问自定义配置。姊妹器件是UC39431可调分流稳压器,具有板载电阻网络,提供六个预编程电压电平以及外部编程功能。
*附件:uc39432.pdf
特性
  • 可编程跨导,实现最佳电流驱动
  • 可访问的1.3V精密基准电压源
  • 提供两个误差放大器输入
  • 0.7% 总参考公差
  • 0.4% 初始精度
  • 2.2V至36.0V工作电源电压和用户可编程基准电压源
  • 在整个电源电压范围内保持基准精度
  • 卓越的精度和更轻松的补偿,适用于光隔离器应用
  • 低静态电流(典型值0.50mA)
参数
误差放大器
该文档是德州仪器(TI)发布的UC39432系列芯片的封装选项附录和技术规格说明,主要内容包括:
  1. 产品型号与封装信息
  • 列出了UC29432/UC39432系列多个型号(如UC29432D、UC39432BD等)
  • 封装类型:SOIC(8引脚)和PDIP(8引脚)
  • 状态均为"Active"(量产状态)
  • 包装数量:管装(TUBE)75/50个,卷带包装(T&R)2500个
  1. 技术参数
  • 工作温度范围:
    • 标准版:-25°C至85°C
    • 扩展版:-40°C至85°C
    • 特殊版:0°C至70°C
  • RoHS合规性:全部型号均为"Yes"
  • 焊料材质:均采用NIPDAU无铅焊料
  • MSL等级:多数为Level-2(260°C峰值回流焊)
  1. 包装规格
  • 卷带(Reel)包装尺寸:
    • 直径330mm,宽度12.4mm
    • 载带间距8mm
  • 管装(Tube)规格:
    • 长度506.6mm(SOIC)/506mm(PDIP)
    • 宽度8mm(SOIC)/13.97mm(PDIP)
