MR30分布式IO在喷绘机器人的应用
喷绘机器人凭借高效、精确、稳定、节能等优点,在汽车、航空航天、电子等多个行业广泛应用。本文以 MR30分布式IO在喷绘机器人中的应用为核心,介绍了喷绘机器人的生产工艺,分析了其在实际应用中的需求痛点,详细阐述了MR30 分布式 IO 解决方案,最后总结了该方案的应用成效。​
生产工艺介绍​
喷绘机器人的工作流程主要包括加载喷涂程序、工件安装、喷涂、监控与调整、喷涂完成于清理等环节。​
分布式IO
【开机与初始化】
打开电源,启动机器人控制系统,进行系统初始化,包括自检、校准喷枪位置等。
【加载喷涂程序】
根据需要喷涂的工件类型,选择或加载相应的喷涂程序;检查程序中的喷涂路径、速度、涂料流量等参数是否设置正确。
【工件安装与定位】
将待喷涂的工件放置在固定装置上,并确保其位置准确;使用视觉识别系统或手动调整机器人,使喷枪对准工件的起始喷涂位置。
【开始喷涂】
确认一切准备就绪后,启动喷涂程序,机器人将按照预设的路径和参数进行喷涂作业。
【监控与调整】
在喷涂过程中,密切监控机器人的运行状态和喷涂效果,如发现异常情况或喷涂效果不佳,应及时停止作业并检查调整。
【喷涂完成与清理】
喷涂完成后,关闭涂料供应系统,并清洗喷枪和管路;将机器人恢复到初始位置,关闭控制系统并切断电源。​
需求痛点​
在传统的机器人喷绘方案中,存在一个明显的弊端:当需要更换产品时,必须由专业工程师重新编程,这使得使用门槛大大提高。​
客户迫切需要一种有效的喷绘机器人免编程控制系统,具体要求为:人工操控标定仪示教一遍轨迹后,机器人就能按照该轨迹运行,无需工程师进行编程操作。同时,为了准确记录示教过程中的运动轨迹,系统还需要能够精准采集每个运动节点的绝对坐标和坐标姿态,并且具备良好的抗干扰能力,以确保在复杂的工业环境中仍能稳定工作。​
MR30分布式IO解决方案​
针对喷绘机器人的需求痛点,采用MR30分布式IO解决方案,该方案中设备采用EtherCAT总线协议进行通讯,实现了高效、精准的控制。​MR30编码器计数模块MR30-TM-2SSI发挥了重要作用,它能够准确而快速地采集 SSI 编码器测量到的绝对坐标。由于同一个坐标点可能有不同的姿态,因此需要陀螺仪来采集坐标姿态。​​
分布式IO
应用成效​
采用MR30分布式IO解决方案后,喷绘机器人的使用门槛显著降低。无需专业工程师重新编程,只需人工操控标定仪示教一遍轨迹,机器人就能按照轨迹运行,大大提高了生产的灵活性和效率,减少了产品更换时的停机时间。​同时,系统能够精准采集每个运动节点的绝对坐标和坐标姿态,且具备良好的抗干扰能力,保证了喷绘轨迹的准确性和稳定性,提高了喷绘产品的质量。
