LM4041D 可调、精密的微功率分流基准电压源技术手册
LM4041 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。这些器件不需要外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准电压源还具有低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。LM4041 在晶圆分选过程中使用熔断器和齐纳电击反向击穿电压调整,提供四种输出电压容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 D 级的 1%(最大值)。因此,设计人员在为应用选择最佳性价比时提供了极大的灵活性。LM4041 提供固定(标称 1.225V)或可调版本(需要外部电阻分压器将输出设置为 1.225V 至 10V 之间的值)。
*附件:lm4041d.pdf
LM4041 采用节省空间的 SC-70 和 SOT-23-3 封装,要求最小电流为 45μA(典型值),也专为便携式应用而设计。TO-92 封装也可用于通孔封装需求。LM4041xI 的特性是在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内工作。LM4041xQ 的特性是在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
特性
  • 1.225V 固定和可调输出(1.225V 至 10V)
  • 严格的输出公差和低温度系数
    • 最高 0.1%,100ppm/°C – A 级
    • 最高 0.2%,100ppm/°C – B 级
    • 最高 0.5%,100ppm/°C – C 等级
    • 最高 1.0%,150ppm/°C – D 级
  • 低输出噪声 . . .20μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围 . . .45μA(典型值)至 12mA
  • 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
  • 适用于
    • 工业温度:–40°C 至 85°C
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 核心特性
  • 电压输出‌:提供1.225V固定输出及可调输出(1.225V至10V),通过外部电阻分压器设置可调版本。
  • 精度等级‌:
    • A级:最大0.1%容差,100ppm/°C温度系数
    • B级:最大0.2%容差,100ppm/°C
    • C级:最大0.5%容差,100ppm/°C
    • D级:最大1.0%容差,150ppm/°C
  • 低噪声‌:典型值20μVRMS,工作电流范围45μA(典型)至12mA。
  • 稳定性‌:无需外部电容,支持所有容性负载。
2. 应用领域
  • 数据采集系统、电源监控、测试设备
  • 精密音频、汽车电子、电池供电设备
3. 封装与温度范围
  • 封装类型‌:SC-70、SOT-23-3(表贴)、TO-92(直插)。
  • 温度范围‌:
    • 工业级(I):-40°C至85°C
    • 扩展级(Q):-40°C至125°C
4. 关键参数
  • 动态阻抗‌:低至0.7Ω(典型值)。
  • 长期稳定性‌:1000小时漂移±120ppm(典型)。
  • 反馈电流‌:可调版本需注意反馈引脚电流(典型60nA)。
5. 设计注意事项
  • 可调版本‌:输出低于2.5V时需注意电压变化率(ΔVREF/ΔVKA)。
  • 电磁干扰‌:高噪声环境中建议将NC引脚连接至阳极。
6. 版本更新(2025年3月)
  • 优化引脚编号,新增电磁干扰设计建议,补充ESD评级(HBM 2kV,CDM 250V)。
7. 典型电路
  • 并联稳压电路‌:通过外部电阻RS设置阴极电流(IZ),需满足最小45μA至最大12mA范围。
  • 可调输出电路‌:VZ = VREF × (1 + R2/R1),需确保反馈电流稳定。
