在现代电子设备中,开关电源作为供能的核心部件,其性能的优劣会影响整个系统的稳定性。开关电源在工作时,其内部功率器件在开关过程中会产生复杂的高频高压信号,这些信号的测量是评估开关电源性能的重要参数。PKDV508E高压差分探头凭借其出色性能指标,是开关电源测试的得力工具,以下为详细的测试方案。
一、测量原理
开关电源的原理是利用功率半导体器件的高频开关动作,将输入的直流电压转换为高频的脉冲电压,再经过变压器进行信号的变压处理、最后经过整流滤波,输出稳定的直流电压。在这过程中,功率器件的漏极或集电极的电压会出现快速的上升沿与下降沿,伴随着高频振荡,产生丰富的谐波成分。PKDV508E高压差分探头通过检测两个非接地测试点之间的电压差,获取开关电源中的关键参数,还原真实波形与数据。
二、测量准备
1.设备的选型与检查
(1)选择PKDV508E高压差分探头
使用前先明确两个档位的测量范围,10X档位最大测量电压为±80V,100X档位最大测量电压为±800V;
(2)将示波器的输入阻抗设计为1MΩ;
(3)在进行测试之前,仔细检查探头的线缆有无破损、接口是否牢固,确保无松动迹象;
(4)对示波器进行全面自检,保证其各项功能正常,避免因设备故障引入测量误差。
2.开关电源与测试环境准备
将开关电源从被测系统中独立出来,确保周围无强电磁干扰源,如变频器、电焊机等。关闭电源,对内部高压电容进行放电操作,可用电阻短接电容引脚,使电容两端的电压为零。若开关电源为高压型,操作时需在绝缘台面上进行,测试人员应佩戴绝缘手套、护目镜等防护装备,保障人身安全。
3.探头参数设置
依据开关电源的额定输出电压及预估的电压尖峰范围,合理选择PKDV508E探头的衰减档位。例如,若预估被测电压峰值在300V左右,可选用100X档位。示波器的衰减比例需与探头保持一致;时基方面,根据开关电源的开关频率进行示波器时基的调整,以便清晰观察一个完整的开关周期波形 。
三、测量步骤
1.连接测试回路
关闭开关电源,将PKDV508E高压差分探头的正表笔连接至功率器件的漏极(以MOSFET为例),负表笔连接至源极。确保探头接地线悬空,避免与电源外壳或大地形成共模干扰回路,影响信号检测。若测试环境干扰较强,可将探头线缆进行双绞处理,减少电磁耦合噪声。将探头输出端通过BNC线缆连接至示波器的通道输入接口,确保接口紧密连接。
2.启动开关电源并稳定运行
接通开关电源,使其在额定负载或指定测试负载下稳定运行一段时间,待内部电路达到热稳定状态,确保输出电压稳定在正常范围,避免因电源启动过程中的不稳定因素影响测量结果 。
3.采集关键信号
在示波器上设置触发模式为边沿触发,触发电平设置在信号正常幅值范围的中间位置,以便稳定捕捉波形;设置完成后,观察并记录功率器件漏极电压的波形,重点记录上升沿、下降沿时间,峰值电压(Vpp)、有效值,以及振荡频率和过冲幅值等重要参数。
4.多工况测量
改变开关电源的负载条件,如从轻载逐步增加至满载,重复上述测量步骤,记录不同负载下的关键信号参数。绘制“负载 - 电压波形参数”“负载 - 功率损耗”等关系曲线,分析负载变化对开关电源性能的影响规律,评估电源在不同工况下的稳定性与效率 。
通过上述基于PKDV508E高压差分探头的测试方案,可全面、精准地获取开关电源工作中信号的关键数据,为电源性能评估、故障诊断以及后续的优化设计提供可靠依据,助力提升开关电源的质量与性能。
以上内容由普科科技 / PRBTEK 整理分享,西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件的研发、生产、销售,产品涵盖电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。公司旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
