‌TL1431/TL1431M精密可编程参考器件技术文档总结
TL1431 器件是一款精密可编程基准电压源,具有指定的热稳定性 在汽车、商业和军用温度范围内。输出电压可以设置为任何 V 之间的值 I(参考文献) (约 2.5 V)和 36 V,带两个外部 电阻。该设备具有典型的 输出阻抗为 0.2 Ω。有源输出电路提供急剧的导通特性,使 该器件是齐纳二极管和其他类型基准应用的绝佳替代品 如板载调节、可调电源、开关电源等。
该TL1431C的特点是在 0°C 的商业温度范围内运行 到 70°C。 该TL1431Q的特点是在 –40°C 至 125°C。 该TL1431M的特点是在整个军用温度范围内运行 –55°C 至 125°C。
*附件:tl1431.pdf
特性
  • 0.4% 初始电压容差
  • 0.2 Ω典型输出阻抗
  • 快速转启 (500 ns)
  • 灌电流能力(1 mA 至 100 mA)
  • 低基准电流 (REF)
参数
可编程
方框图
可编程
1. 核心特性
  • 高精度‌:初始电压容差0.4%,典型输出阻抗0.2Ω,参考电压范围2.5V至36V可调。
  • 快速响应‌:导通时间500ns,支持1mA至100mA的灌电流能力。
  • 低功耗‌:参考电流低至1.5μA(典型值)。
  • 温度稳定性‌:覆盖汽车级(-40°C至125°C)、军用级(-55°C至125°C)及商用级(0°C至70°C)温度范围。
2. 应用场景
  • 电源管理‌:反激式开关电源(SMPS)的次级侧调节、可调电压/电流基准。
  • 替代方案‌:齐纳二极管替代、电压监控、集成基准的电压比较器。
  • 工业与汽车‌:适用于高可靠性要求的车载、工业及军事应用。
3. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 参考输入电压(VI(ref)):2.49V至2.51V(25°C典型值)。
    • 动态阻抗(|zKA|):0.2Ω(典型值)。
    • 最小阴极电流(Imin):0.45mA(确保稳压)。
  • 封装选项‌:
    • SOIC-8、TSSOP-8、TO-92、CDIP-8及LCCC-20多种封装,满足不同安装需求。
4. 设计要点
  • 稳定性‌:需避免容性负载引发振荡(参考图12稳定性边界条件)。
  • 布局建议‌:旁路电容需贴近器件,电流走线宽度需适配电流密度。
  • 精度校准‌:通过外部电阻分压网络调节输出电压时,需考虑电阻精度及温漂影响。
5. 典型电路示例
  • 稳压器配置‌:通过R1/R2分压设置输出电压,公式为 VO=VREF×(1+R1/R2)VO =VREF×(1+R1/R2)。
  • 系统保护‌:支持过压保护(如“撬棒电路”)、精密电流限制及延时触发功能。
6. 文档更新与支持
  • 包含修订历史(如2016年OCTOBER更新热阻参数)、机械封装数据及TI官方资源链接(设计工具、社区支持等)。
7. 注意事项
  • ESD防护‌:器件内置有限ESD保护,存储时需短路引脚或使用导电材料。
  • 军事/航天版本‌:TL1431M通过MIL-PRF-38535认证,适用于严苛环境。
