实验名称:磁电天线发射性能测试
实验内容:以磁致伸缩材料和压电材料为基础的,基于磁电耦合效应制备的磁电天线属于机械天线的一种,在作为发射天线时,需要用函数发生器产生激励信号,并通过功率放大器将激励信号施加到磁电天线上,来保证对磁电天线有效驱动,以实现对磁电天线的电磁波辐射特性的综合表征。
研究方向:磁电天线
测试设备:ATA-3080功率放大器、函数发生器、示波器、锁相放大器等。
图:磁电天线发射性能测试实验装置图
图:磁电天线发射性能测试实验实物图
实验过程:以磁电天线作为发射端,线圈为接收端进行低频通信实验。函数发生器产生的激励信号通过功率放大器放大后施加到磁电天线辐射电磁波,线圈捕捉低频信号,并由示波器和锁相放大器读取信号。并且可以通过对功率放大器放大倍数的调节来实现对磁电天线辐射强度的调节,以满足不同条件下的测试需求。
实验结果:通过用功率放大器调节磁电天线激励信号的大小,表征了磁电天线的有效输入电压为:3V—200V,当输入电压小于3V时,磁电天线不会起振,无法产生有效辐射,而当输入电压超过200V时会达到辐射饱和,再增加输入电压对于提高磁电天线辐射强度无有效增益;在功率放大器的支撑下,实现了距离AM调制信号的传输验证,为磁电天线的低频通信提供了重要的技术支撑。
功率放大器推荐:ATA-3080C功率放大器
图:ATA-3080C功率放大器指标参数
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
