‌TLV431系列低压可调精密并联稳压器技术文档总结
TLV431 器件是一款低压 3 端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以通过两个外部电阻器设置为 VREF (1.24V) 和 6V 之间的任何值(参见参数测量信息部分)。这些器件的工作电压(1.24V)低于广泛使用的TL431和TL1431并联稳压器基准电压源。
当与光耦合器一起使用时,TLV431器件是3V至3.3V开关模式电源隔离反馈电路中的理想基准电压源。这些器件的典型输出阻抗为0.25Ω。有源输出电路具有非常尖锐的导通特性,使其成为许多应用中低压齐纳二极管的绝佳替代品,包括板载调节和可调电源。
*附件:tlv431.pdf
特性
  • 低压工作,VREF = 1.24V
  • 可调输出电压,VO = VREF 至 6V
  • 25°C 时的参考电压容差
    • 0.5% TLV431B
    • 1% 为TLV431A
    • TLV431 为 1.5%
  • 典型温度漂移
    • 4mV(0°C 至 70°C)
    • 6mV(–40°C 至 85°C)
    • 11mV(–40°C 至 125°C)
  • 低工作阴极电流,80μA(典型值)
  • 0.25Ω典型输出阻抗
  • 超小型 SC-70 封装的封装比 SOT-23-3 小 40%
  • 请参阅TLVH431和TLVH432:
    • 更宽的VKA(1.24V至18V)和IK(80mA)
    • 附加 SOT-89 封装
    • 用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的多个引脚排列
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
TLV431是德州仪器(TI)推出的低压可调精密并联稳压器,具有以下核心特性:
  • 低电压操作‌:参考电压VREF=1.24V,输出电压可调范围1.24V至6V。
  • 高精度‌:提供三种精度等级(TLV431B 0.5%、TLV431A 1%、TLV431 1.5%)。
  • 低温漂‌:典型温度漂移4mV(0°C至70°C),11mV(-40°C至125°C)。
  • 小封装‌:支持SC-70、SOT-23、TO-92等多种封装,SC-70比SOT-23-3小40%。
2. 关键特性
  • 动态阻抗‌:0.25Ω典型值,确保稳定输出。
  • 低工作电流‌:阴极电流最低80µA(典型值)。
  • 快速响应‌:内部放大器设计提供高增益和快速瞬态响应。
3. 应用场景
  • 电源管理‌:反激式开关电源(SMPS)的次级侧稳压。
  • 电压监控‌:替代齐纳二极管,用于电压监测和基准源。
  • 比较器‌:集成参考电压的窗口比较器设计。
4. 功能模式
  • 开环模式(比较器) ‌:参考引脚电压与内部基准比较,输出开关信号。
  • 闭环模式(稳压器) ‌:通过外部电阻反馈网络调节输出电压。
5. 设计要点
  • 稳定性‌:无需输出电容即可稳定工作,但容性负载需参考相位裕量曲线(图5-18)。
  • 布局建议‌:高频应用需缩短阴极和阳极走线,减小寄生效应。
6. 文档支持
  • 包含详细电气特性表、典型应用电路(如隔离式反激电源设计图8-1)及封装尺寸图。
  • 修订记录更新至2024年6月(SLVS139Z),涵盖引脚配置优化和测试条件调整。
7. 型号与封装
  • 型号后缀‌:C(0°C70°C)、I(-40°C85°C)、Q(-40°C~125°C)。
  • 封装选项‌:DBV(SOT-23-5)、DBZ(SOT-23-3)、PK(SOT-89)等,详见机械规格部分。
8. 注意事项
  • 绝对最大额定值:阴极电压7V,连续阴极电流20mA。
  • ESD防护:HBM 2000V,CDM 1000V,需遵循静电防护规范。
本文档为工程师提供从选型到布局的完整设计指导,适用于工业、汽车和通信等领域。
