在半导体器件研发与制造领域,失效分析已成为不可或缺的环节,FIB(聚焦离子束)截面分析,作为失效分析的利器,在微观世界里大显身手。它运用离子束精准切割样品,巧妙结合电子束成像技术,实现对样品内部结构的高分辨率观察,尤其擅长处理微小、复杂的器件结构。
什么是截面分析?
截面分析是失效分析中的一种重要方法,而使用双束聚焦离子束 - 扫描电镜(FIB-SEM)则是截面分析的主要加工方式之一。FIB 技术将离子束切割与电子束成像相结合,能够实现精准定位,并以高度可控的方式对样品的不同区域进行截面切割。
使用FIB做截面分析基本有以下步骤:
1.准备样品
样品制备是截面分析的基础环节,其目的是为后续的分析提供合适且高质量的样品。样品制备一般包括裁切样品尺寸、使样品表面平整无起伏、导电处理(如喷金、喷碳等)、装载固定在样品台等。
聚焦离子束技术(FIB)注意事项:
(1)样品大小5×5×1cm,当样品过大需切割取样;
(2)样品需导电,不导电样品必须能喷金增加导电性;
(3)切割深度必须小于10微米。
2.位置确认将预处理后的样品置于 FIB 设备中,利用电子束扫描观察样品表面形貌,确定截面切割位置。
在目标区域表面沉积保护层,以减少切割过程中对样品表面的离子损伤。
3.离子切割
使用聚焦离子束对样品表面进行切割,先挖开样品表面以暴露出截面区域,然后对截面部分进行精修。精修的目的是使截面平滑,使形貌细节更加清晰明显,以便后续的观察和分析。在离子切割过程中,需要精确控制离子束的参数,如离子束电流、加速电压等,以实现对截面的精确加工。
4.截面分析
对材料截面进行多种表征分析,以获取丰富的信息:
(1)表征截面结构形貌 :通过电子束成像技术,对截面的微观结构进行观察和分析,了解样品内部的组织结构、缺陷分布等情况。
(2)测量各层尺寸厚度 :利用 FIB 设备的高精度测量功能,对截面中各层的尺寸和厚度进行精确测量,为评估材料的制备工艺和性能提供数据支持。
(3)能谱测试成分信息 :结合能谱分析技术(EDS),对截面进行成分分析,确定不同区域的元素组成和含量,从而了解材料的成分分布情况,为研究材料的性能和失效机理提供重要的依据。
