TLV431A 1% 精度、低电压、可调精密分流稳压器技术手册
TLV431 器件是一款低压 3 端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以通过两个外部电阻器设置为 VREF (1.24V) 和 6V 之间的任何值(参见参数测量信息部分)。这些器件的工作电压(1.24V)低于广泛使用的TL431和TL1431并联稳压器基准电压源。
当与光耦合器一起使用时,TLV431器件是3V至3.3V开关模式电源隔离反馈电路中的理想基准电压源。这些器件的典型输出阻抗为0.25Ω。有源输出电路具有非常尖锐的导通特性,使其成为许多应用中低压齐纳二极管的绝佳替代品,包括板载调节和可调电源。
*附件:tlv431a.pdf
特性
  • 低压工作,VREF = 1.24V
  • 可调输出电压,VO = VREF 至 6V
  • 25°C 时的参考电压容差
    • 0.5% TLV431B
    • 1% 为TLV431A
    • TLV431 为 1.5%
  • 典型温度漂移
    • 4mV(0°C 至 70°C)
    • 6mV(–40°C 至 85°C)
    • 11mV(–40°C 至 125°C)
  • 低工作阴极电流,80μA(典型值)
  • 0.25Ω典型输出阻抗
  • 超小型 SC-70 封装的封装比 SOT-23-3 小 40%
  • 请参阅TLVH431和TLVH432:
    • 更宽的VKA(1.24V至18V)和IK(80mA)
    • 附加 SOT-89 封装
    • 用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的多个引脚排列
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
  • 型号‌:TLV431、TLV431A、TLV431B,为低压可调精密并联稳压器,适用于1.24V至6V的电压调节。
  • 特点‌:
    • 低工作电压(VREF=1.24V),可调输出电压(VO=VREF至6V)。
    • 参考电压精度:TLV431B(±0.5%)、TLV431A(±1%)、TLV431(±1.5%)。
    • 超小封装(如SC-70比SOT-23-3小40%),低工作阴极电流(典型80µA)。
    • 动态阻抗低至0.25Ω,温度稳定性高(典型漂移4mV至11mV)。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 参考电压‌:1.24V(25°C),随温度变化范围见规格表。
    • 阴极电流范围‌:最小0.1mA(调节状态),最大20mA(连续)。
    • 工作温度‌:TLV431C(0°C至70°C)、TLV431I(-40°C至85°C)、TLV431Q(-40°C至125°C)。
  • 绝对最大额定值‌:
    • 阴极电压:-20V至7V,存储温度:-65°C至150°C。
3. 应用场景
  • 典型应用‌:
    • 可调电压/电流参考、反激式开关电源(SMPS)次级侧稳压。
    • 替代齐纳二极管、电压监控、带集成基准的比较器。
  • 设计示例‌:
    • 比较器模式‌:开环配置,响应速度快,需保证足够过驱电压。
    • 并联稳压器‌:闭环配置,通过外部电阻调节输出电压(VO=VREF×(1+R1/R2)+Iref×R1)。
4. 封装与引脚
  • 封装类型‌:
    • SOT-23(3/5引脚)、SC-70、TO-92、SOIC-8等,尺寸详见数据手册。
  • 引脚功能‌:
    • 阴极(CATHODE) ‌:电流/电压输入。
    • 参考(REF) ‌:阈值调节端,需接电阻分压网络。
    • 阳极(ANODE) ‌:公共接地端。
5. 稳定性与布局建议
  • 稳定性‌:无需输出电容即可稳定工作,但容性负载需参考相位裕度曲线(图5-18至5-21)。
  • 布局指南‌:
    • 去耦电容靠近器件放置,高电流路径需宽走线以减少压降。
    • 示例布局图(如DBZ封装)提供具体尺寸参考。
6. 文档支持与修订历史
  • 相关文档‌:补偿设计指南(SLUA671)、稳压器电压设置(SLVA445)。
  • 修订记录‌:最新版本(2024年6月)更新引脚图、典型应用设计参数等。
7. 订购信息
  • 型号后缀‌:区分封装(如DBV、PK)、温度范围(C/I/Q)及精度等级(A/B)。
  • 包装选项‌:卷带(T&R)、管装(Tube),具体数量见订购附录。
‌:完整参数表、典型曲线及机械尺寸请参考原版数据手册。
