慧能泰DPS动态电源参考方案
USB-IF的ECN for USB Power Delivery Specification Revision 3.2 提出了DPS(Dynamic Power Sources动态电源)概念。本次ECR将引入一种新型电源即动态电源。动态电源是一种单端口或多端口设备,它可在有限时间内提供额外电力,具体时长取决于特定条件(例如,足够低的环境温度、设备温度等)。对于制造商和客户而言,此类电源能以更小、更轻的设计提供更快的充电能力。
usb
普通电源和DPS电源的差异
设备在充电过程中,需要最大功率充电的时间只是少部分时间,大部分时间设备抽取的功率达不到普通电源的最大功率,普通电源在大部分充电时间内,资源有浪费,而支持DPS功能的电源可以节约资源浪费。
usb
usb
usb
DPS基本工作模式
充电器会根据一系列特定条件,在有限时间内提供较高功率,同时能无限期提供较低的保底功率。(端口最大功率传输能力(Port Maximum PDP)指可提供的最大功率,该功率状态可能仅持续较短时间。)
当充电器无法再提供较高功率时,会动态切换至提供较低的保底功率。(端口当前功率传输能力(Port Present PDP)会随着电源受限时动态变化,但始终不低于保底功率。)
慧能泰DPS参考方案
基于慧能泰HUSB363的DPS电源Demo板如下图,可做到最大功率60W,DPS功率40W。
最大功率60W:
FPDO1-4: 5V3A, 9V3A,15V3A, 20V3A
PPS: 5-16V3A
AVS1: 9-15V3A
AVS2: 15-20V3A
DPS功率40W:
FPDO1-4: 5V3A, 9V3A,15V2.67A, 20V2A
PPS: 5-16V2.65A
AVS1: 9-15V2.67A
AVS2: 15-20V2A
usb
图1:基于HUSB363的DPS电源Demo板及PDO信息
慧能泰DPS功能演示
如下图,所用的是采用慧能泰HUSB363的DPS电源Demo板,以及100K可调电阻器,用于方便调节OTP引脚电平,快速达到切换功率条件。
usb
当充电器处于连接状态,HUSB363-OTP引脚电压达到条件后,计时1分钟,完成降功率。图2为降功率前,图3为降功率后。
usb
图2:降功率前60W
usb
图3:降功率后40W
当充电器处于连接状态,HUSB363-OTP引脚电压达到条件后,计时1分钟,完成功率恢复。图4为恢复功率前,图5为恢复功率后。
usb
图4:恢复功率前40W
usb
图5:恢复功率后60W
充电器连接状态下,广播大功率,当HUSB363-OTP引脚电压达到条件后,HUSB363移除诱骗器,重新连接,PDO会快速广播低功率,不需要等待1分钟。
usb
图6:降功率前60W
usb
图7:降功率后40W
充电器连接状态下,广播小功率,当HUSB363-OTP引脚电压达到条件后,HUSB363移除诱骗器,重新连接,PDO会快速广播高功率,不需要等待1分钟。
usb
图8:降功率后40W
usb
图9:恢复功率60W
免费送样
基于HUSB363的DPS电源Demo板现已开放申请。
关于慧能泰半导体
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。公司总部设立在深圳前海,同时在上海、浙江杭州、美国加州设有研发中心。慧能泰的核心研发团队来自国内外顶尖半导体公司,拥有强大的研发创新能力。公司现已获多项授权专利,拥有独立自主知识产权,并于2020年被评为“高新技术企业”,2023年获评国家级专精特新“小巨人”企业。
目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。公司芯片出货量逾8亿颗,标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
慧能泰半导体肩负着“芯智慧 芯能源,共建绿色未来”的使命,立志成为业界领先的智慧能源控制技术供应商。
