湿法蚀刻工艺与显示检测技术的协同创新
在显示技术飞速迭代的今天,微型LED、柔性屏、透明显示等新型器件对制造工艺提出了前所未有的挑战:更精密的结构、更低的损伤率、更高的量产一致性。作为研发显示行业精密检测设备的的企业,美能显示凭借对先进制造工艺的深刻理解,将湿法蚀刻这一关键技术与我们自主研发的高精度检测系统相结合,为行业提供从工艺开发到量产管控的完整解决方案。
湿法蚀刻工艺:高精度制造的核心技术
Millennial Display
湿法蚀刻(Wet Etching)是通过化学溶液选择性溶解材料的一种微加工技术,其核心在于利用不同材料对化学试剂的反应差异实现精准结构控制。
检测
湿法蚀刻示意图
本文以复合金属基板(如铜-因瓦-铜,CIC)的切割为例,介绍湿法蚀刻的分步分层蚀刻策略:
分层蚀刻:针对CIC的三明治结构,依次使用铜蚀刻液(CuR-8000S)和因瓦蚀刻液(NiE-7520),通过选择性反应逐层去除金属,最终形成独立芯片。
工艺参数优化:如表所示,首层铜蚀刻速率为1.25–1.43 μm/min,因瓦层为3–3.3 μm/min,末层铜蚀刻速率提升至2–2.5 μm/min。这种分步控制可避免过度蚀刻导致的侧壁粗糙或层间剥离。
检测
²无损伤优势:相较于机械切割或激光切割,湿法蚀刻无热应力、振动或碎屑残留,尤其适合脆性材料(如超薄硅基板)或精密结构(如Micro LED阵列)的加工。
检测
光学显微镜(OM)测量的切割过程中芯片图案的通道变化图:(a)顶层(Cu);(b)中间层(Invar);(c)底层(Cu);(d)去除整层
检测
从 CIC 背面切割 LED/CIC 芯片的工艺流程图
湿法蚀刻在显示制造中的关键应用
Millennial Display
微型LED与高密度显示
微型LED(Micro LED)的制造对芯片尺寸一致性要求极高(如1140 μm × 1140 μm)。湿法蚀刻通过掩膜设计可实现批量加工,且通道宽度误差可控制在±5 μm以内(如从300 μm扩展至350 μm)。这一精度对高分辨率显示(如AR/VR设备)的像素排列至关重要。
柔性显示基板加工
柔性显示需使用超薄金属或高分子基板(如50 μm厚CIC),传统机械切割易导致基板变形或断裂。湿法蚀刻通过化学溶解实现“无接触”加工,可避免物理损伤,同时支持复杂图形化设计(如曲边或镂空结构)。
检测
  • 性能提升与成本优化
电学性能:湿法蚀刻后的AlGaInP LED芯片漏电流低至1.5×10⁻⁸ A(@-5 V),正向驱动电压从2.81 V(@350 mA)降至2.34 V,显著降低能耗。
光学性能:输出功率在0–700 mA电流范围内线性增长,波长红移现象(627.9 nm→633.13 nm)较传统工艺减少30%,适合高色彩还原度的显示需求。
成本效益:CIC基板的成本较传统CuW基板降低40%,且蚀刻液可循环利用,进一步减少材料浪费。
显示检测技术:工艺可靠性的基石
Millennial Display
湿法蚀刻的工艺稳定性高度依赖检测技术的全流程支持,涵盖以下关键环节:
尺寸与形貌监控
光学显微镜(OM)与扫描电镜(SEM):实时监测蚀刻通道的宽度变化(如从300 μm扩展至350 μm),验证掩膜对准精度与侧蚀控制。
三维轮廓仪:量化蚀刻深度与侧壁角度,避免因溶液浓度波动导致的非均匀性(如首层铜蚀刻速率差异)。
电学与光学性能验证
I-V特性测试:通过KEITFILEY 2400等多功能电表,检测芯片的漏电流、正向电压等参数,确保器件可靠性。
检测
(a)输出功率;(b)切割后 LED/CIC 芯片的波长作为电流的函数。
积分球光谱分析:测量光输出功率、波长偏移及光效,优化蚀刻工艺对发光层的影响(如减少热应力导致的效率衰减)。
缺陷与良率控制
自动光学检测(AOI):识别蚀刻残留、侧蚀过度或金属层剥离等缺陷,结合机器学习算法分类缺陷类型(如化学污染或掩膜偏移)。
良率统计:论文数据显示,湿法蚀刻良率达99%,仅1%损失源于芯片与UV胶带的剥离问题,可通过胶带黏附性优化进一步改善。
湿法蚀刻工艺与显示检测技术的协同创新,正推动显示行业向更高精度、更低成本迈进。从微型LED的批量加工到柔性显示的复杂图形化,二者缺一不可。未来,随着智能化检测与绿色工艺的深度融合,美能显示将为下一代显示器件(如透明显示、可折叠屏)提供更强大的检测支持。
原文出处:《Dicing of composite substrate  for thin flm AlGaInP power LEDs  by wet etching》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
