‌LM285-2.5/LM385-2.5/LM385B-2.5 电压参考器件技术文档总结
LMx85-2.5 和 LM385B 是微功率、双端、带隙基准电压源,工作电流范围为 20 μA 至 20 mA,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片上微调提供严格的电压容差。这些器件的带隙基准电压源具有低噪声和长期稳定性。
该设计使这些器件对容性负载具有特殊的耐受性,因此更易于在大多数参考应用中使用。宽动态工作温度范围可适应不同的电流供应,并具有出色的调节功能。
*附件:lm285-2.5.pdf
该系列极低的功耗使这些器件可用于微功率电路。这些基准电压源可用于制造便携式仪表、稳压器或通用模拟电路,电池寿命接近保质期。这些基准电压源的工作电流范围很宽,因此可以用更严格的公差部件替换旧的基准电压源。
特性
  • 工作电流范围 20 μA 至 20 mA
  • 1.5% 和 3% 初始电压容差
  • 参考阻抗
    • LM385 1 Ω 25°C 时最高
    • 所有器件在整个温度范围内最大 1.5 Ω
  • 极低的功耗
参数
补偿电路
方框图
补偿电路
1. 核心特性
  • 工作电流范围‌:20 μA 至 20 mA,支持超低功耗应用。
  • 电压精度‌:初始容差为1.5%(LM285-2.5)或3%(LM385-2.5/B-2.5)。
  • 动态阻抗‌:低至1 Ω(25°C),全温度范围内最大1.5 Ω。
  • 温度稳定性‌:平均温度系数±20 ppm/°C,适用于宽温环境(-40°C至85°C)。
2. 应用场景
  • 便携式仪表、电池供电系统、电流环仪器及面板仪表。
  • 典型电路示例:
    • 9V电池生成2.5V参考电压(通过221 kΩ电阻限流)。
    • 热电偶冷端补偿电路(搭配LM334恒流源)。
3. 关键参数
  • 参考电压‌:标称2.5V,实际范围2.462V–2.575V(依型号不同)。
  • 长期稳定性‌:±20 ppm/khr(千小时)。
  • 噪声性能‌:10 Hz–10 kHz带宽下典型噪声120 µV。
4. 封装与引脚
  • 封装选项‌:
    • SOIC-8(4.9×3.9 mm)、TO-92-3(4.3×4.3 mm)、TSSOP-8(3.0×4.4 mm)。
  • 引脚功能‌:
    • 阳极(ANODE) ‌:通常接地。
    • 阴极(CATHODE) ‌:电流/电压输入,需外部限流(如电阻或恒流源)。
5. 设计注意事项
  • 最小工作电流‌:需保证≥20 µA(IZ(MIN))以维持稳压。
  • 布局建议‌:
    • 缩短阴极/阳极走线,优化电流承载能力。
    • 敏感模拟信号远离数字线路,避免交叉干扰。
6. 修订与认证
  • 最新修订(Rev L, 2018年)调整了引脚描述,明确阳极/阴极功能定义。
  • 符合JEDEC TO-226(TO-92)和MO-153(TSSOP)封装标准。
7. 文档支持
  • 提供完整规格书、典型应用电路及热性能数据(如结到环境热阻112°C/W for SOIC)。
该系列器件以低功耗、高稳定性为核心优势,适用于需精密电压基准的便携式或高可靠性电子系统。
