金属有机化学气相沉积(MOCVD)丨助力 LED 缓冲层性能优化
在现代生活中,氮化镓(GaN)基LED应用广泛,其性能受GaN缓冲层厚度显著影响。科研人员通过HVPE与 MOCVD结合技术,在蓝宝石衬底上制备了不同缓冲层厚度的LED。美能显示作为专注显示行业精密高效检测设备研发的企业,将持续关注核心材料的最新应用及动态,深入探究其性能奥秘。
1
MILLENNIAL DISPLAY
研究背景
在LED制造中,蓝宝石衬底是关键支撑材料,具备多重优势:化学性质稳定,可耐受高低温及腐蚀性气体,保障外延生长与器件长期稳定性;机械强度高,能承受复杂工艺应力,减少破损;紫外-可见光透过率超85%,可降低光吸收损耗、提升光提取效率;且成本低于碳化硅、硅等材料,依托成熟工艺与供应链,利于大规模生产
但其与GaN存在晶格失配及热膨胀系数差异,会导致量子阱产生压应变和高位错密度,影响LED效率。
2
MILLENNIAL DISPLAY
实验方法
在实验过程中,研究人员选择 c 面蓝宝石作为衬底,采用 MOCVD(金属有机化学气相沉积)和 HVPE(氢化物气相外延)相结合的技术,成功生长出两种不同的 LED 外延结构,其缓冲层总厚度分别控制在约 12μm 和 30μm。
金属有机化学气相沉积(MOCVD)
气相沉积技术对LED制造意义重大,金属有机化学气相沉积(MOCVD)是其中一种常用方法。MOCVD把气态金属有机化合物和反应气体送进反应室,在高温下,气体在衬底表面反应,生长出高质量半导体薄膜。在LED制造时,MOCVD用于生长GaN缓冲层、InGaN/GaN量子阱等关键层,能精准控制薄膜的厚度、成分和结构,进而调控LED性能。
氢化物气相外延(HVPE)
氢化物气相外延(HVPE)也是一种重要的气相沉积技术。与 MOCVD 相比,HVPE 具有生长速度快、成本低的优势。HVPE 用氢气携带卤化物源气体,在高温下与衬底反应生成外延层。在 LED 制造时,常先由 MOCVD 在蓝宝石衬底上生长薄 GaN 缓冲层,再用 HVPE 生长厚 GaN 层,既能降低成本,又能提升 LED 性能,如同建高楼,先打基础再快速搭建主体。
氮化镓
MOCVD和HVPE生长的LED的示意结构图
3
MILLENNIAL DISPLAY
实验结果
降低位错密度
CL 映射结果显示,12μm 和 30μm GaN 缓冲层表面的位错密度分别约为1.3×108cm−2和1.0×108cm−2,较厚的 GaN 缓冲层使位错密度降低了约 30%
氮化镓
HVPE生长的GaN表面的CL映射结果图
应力松弛
随着缓冲层厚度从 12μm 增加到 30μm,CL 峰能量发生红移,拉曼光谱表明应力得到松弛,12μm 和 30μm 样品的E2-high 模式分别约为569.2cm−1和568.7cm−1,应力松弛约 0.08GPa。PL 光谱中,12μm 和 30μm GaN 缓冲层的 LED 的 PL 峰波长分别为 469nm 和 448nm,有明显蓝移,主要由量子限制斯塔克效应(QCSE )引起,表明量子阱中的压应力降低。这一变化对 LED 的发光性能有着重要影响,使 LED 发出的光更加纯净、明亮。
氮化镓
CL线扫描峰值能量和HVPE-GaN表面拉曼光谱(左图)
LED的PL光谱和拉曼光谱(右图)
效率提升
综合降低位错密度和应力松弛的效果使30μm GaN 缓冲层的 LED 效率得到了显著提升。在 20mA 电流下,其外部量子效率(EQE)比 12μm 缓冲层 LED 提高了 50%;在 140mA 电流下,提高了 16%。这意味着在相同功耗下,采用 30μm 缓冲层 LED 的设备可以发出更亮的光,或者在保持相同亮度时消耗更少的能量,更加节能环保。
4
MILLENNIAL DISPLAY
结论与展望
随着科技发展,蓝宝石衬底技术气相沉积技术持续进步。研究人员将优化这两项技术,降低蓝宝石衬底与GaN的晶格失配及热膨胀系数差异,提升气相沉积的精确性和效率,从而增强LED性能。未来,更高效、节能、环保的LED产品将走进生活,带来更优质的视觉体验。美能显示将持续关注LED的优化技术,协助推进其商业可行性。随着这些挑战得到应对和解决,LED技术可能彻底改变照明行业。
原文出处:《Characteristics of GaN-based light emitting  diodes with different thicknesses of buffer  layer grown by HVPE and MOCVD》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
